Рециркуляция воздуха в салоне (не работает)
Автор Мартиросян, 01 марта 2010, 19:26:12
temir_adam
Только что прочитал тему печной дверь, и кажется это действительно этот клапан, моторчик печки заменил а писк все равно есть
Radist
Цитата: temir_adam от 12 декабря 2020, 10:48:29
Здравствуйте, с220 1995 год, японец. Стоит климат без дисплея. Проблема в заслонке. Когда нажимаешь авто закрывается. При нажатии ЕС не открывается, и соответственно потеют сильно стекла. Что смотреть? Сам механизм залоснки? Читал там может порваться мембрана
Всё проще, скорее всего ковролин мокрый, соответственно полы в воде, чистите сливы воды и сушите салон и будет счастье.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Цитата: temir_adam от 12 декабря 2020, 11:19:54кажется это действительно этот клапан, моторчик печки заменил а писк все равно есть
Значить меняйте вакуумный привод :yes3:
temir_adam
Сегодня пытался разбираться сам, разобрал бардачок и послушал. Там какой то блок, в который соединяются все шланги, из него сифонит воздух. Ещё кстати на климате сила обдува работает только в положении лицо. В остальных положениях при любой силе обдува (1,2,3,4) дует одинаково слабо. Теперь думаю что менять клапан или этот блок, в который соединяются все шланги.
Цитата: temir_adam от 13 декабря 2020, 17:23:25сила обдува работает только в положении лицо.
Не совсем понятно , работает ли вообще у вас переключение между режимами обдува
Цитата: temir_adam от 13 декабря 2020, 17:23:25блок, в который соединяются все шланги, из него сифонит воздух.
Так и смотрите откуда точно сифонит, возможно там просто что-то слетело или поломалось. Тогда и решайте что менять ;)
Цитата: temir_adam от 13 декабря 2020, 17:47:31Переключение между положениями (ноги, лицо, стекло и другие) работает, а вот сила обдува (1,2,3,4) работает только в положении лицо. Если бы не работало переключение наверно и в других положениях не работало бы
если у вас крутилки, то переключения между режимами никак не должно влиять на скорость
temir_adam
У меня климат контроль кнопочный , без дисплея который
