Рециркуляция воздуха в салоне (не работает)
Автор Мартиросян, 01 марта 2010, 19:26:12
МартиросянАвтор темы
ЦитироватьAskhat написал(а):
Необходимо ли снимать плафон в бардачке? Что порекомендуете?
Да
Kaban
И снова здрасте!
Ситуация такова: поменял моторчик печки (стал шуметь и действовать на нервы) на новый, включаю, по звуку дует как сумасшедший (лучше старого намного), НО, поток воздуха на 4-й скорости такой, что я на чай сильнее дую и звук такой как будто что то перекрыто (напоминает включенную рециркуляцию воздуха или забитый пылесос), а до замены моторчика дуло так что морда лица отмерзала (хотя кондея нету и моторчик старый был) но что самое интересное при нажатии на кнопку рециркуляции не происходит никаких изменений в звуке работы печки а как бы должно.
До замены моторчика всё было отлично. Фильр я вообще вытащил на всякий случай - изменений никаких.
Больше как бы ничего не разбирал и не трогал.
Что за хрень приключилась? Куда копать? Чего посмотреть?
Вы полярность моторчика не перепутали?
Kaban
Да нет, всё было проверенно, моторчик крутится туда куда надо (в ту же сторону что и старый), но на всякий случай поменял полярность - дуть перестало вообще, вернул обратно!
Может глупый вопрос задам:а крышки фильтра и моторчика на месте?
Kaban
Не, ну я как бэ не первый раз разбираю мерседес, крышки я даже проверил на предмет сифона - не сифонят нигде.
КОБА
Kaban, Блоок управления на моторчике остался старый или новый?
Тел.+79272231020
Ну тогда очень странная вещь :de:...если моторчик крутит нормально и в правильную сторону и ничего больше не трогалось,...то по идее ,потоку воздуха больше деваться некуда, как идти в  дефлектора на которые установлен режим. Где-то все-таки сделано не правильно :al:
Kaban
У меня на моторчике нет блока управления, к моторчику подходит два провода с клеммами которые тоже не вариант перепутать и всё. Кондея и климата у меня нет.
КОБА
Kaban, Поставить обратно старый моторчик и посмотреть,если что новый обратно в магазин.
Тел.+79272231020
Kaban
КОБА, а при чём тут моторчик, он дует как дурак, скорость свою развивает, я его включал в снятом состоянии на всю - такое ощущение что я в аэродинамической трубе.
Как проверить заслонку которая закрывает воздух с улицы (заслонку рециркуляции) и где она вообще находится?
Цитата: Kaban от 01 апреля 2014, 22:23:43где она вообще находится?
Как раз над моторчиком
Цитата: Kaban от 01 апреля 2014, 22:23:43Как проверить заслонку которая закрывает воздух с улицы (заслонку рециркуляции)
https://w202club.su/index.php?topic=22503.msg481575#msg481575
Kaban
Только я чёт не понял, что бы достать заслонку нужно снять торпеду? Или я что не до понял?
Если именно достать, то торпедо демонтировать обязательно.
temir_adam
Здравствуйте, с220 1995 год, японец. Стоит климат без дисплея. Проблема в заслонке. Когда нажимаешь авто закрывается. При нажатии ЕС не открывается, и соответственно потеют сильно стекла. Что смотреть? Сам механизм залоснки? Читал там может порваться мембрана
