Запотевает лобовое стекло
Автор Migotav, 17 ноября 2009, 13:14:44
MigotavАвтор темы
Вчера решил попробовать применить полеченные советы
ЦитироватьAlmay написал(а):
Как вариант - между зад полкой и зад стеклом должна быть щель - посмотри на всяк случай - не завалена она чем?
там всё было чисто
ЦитироватьPavel0861 написал(а):
либо забит салонный фильтр, либо зависла заслонка внутрисалонной циркуляции воздуха. Снимаем пластмассу в правой нижней части лобового стекла, и видим заслонку.
снял снаружи платмассы, но той залонки не видел.. наверное не то снял. :) Изнутри же разве, что дефлектор обдувки лобового стекла можно снять
Фильтр был пыльный. На днях поменяю и присмотрюсь...
ЦитироватьKirill-G написал(а):
Слив конденсата с кондея проверь.
Поверил эти сливы, там сухо, только вот что не понял: там в шланги из паралона с пружинами внутри и внутри ещё маленькие шланги? было уже под вечер и фонарьчик сдох. Проверю на тот weekend
И вентилятор снял, смазал, но всё равно поскипывает :( думаю без мастера не обойдусь..
Отредактировано Migotav (2009-11-30 15:45:00)
MigotavАвтор темы
После долгих мучений вывод таков:
Самопроизвольно закрываеться заслонка рециркуляции воздуха в салоне. Заметил когда окна снова запотели нажал пару раз на кнопку и перестали потеть, потом через несколько поездок повторилось. Пока работает кнопка не буду лезьть под торпедо.
Kavalera
Что то не писал тут никто давно, видимо можт еще топик есть какой по этому поводу, но я ориентировался именно по нему) в общем решил скинуть фотки этой самой шторки
http://keep4u.ru/full/17c9d2b1970df0bfcb24a2b7431d4c88.html" rel="nofollow" target="_blank">http://ib1.keep4u.ru/s/2011/03/17/17/17c9d2b1970df0bfcb24a2b7431d4c88.jpg" alt="http://ib1.keep4u.ru/s/2011/03/17/17/17c9d2b1970df0bfcb24a2b7431d4c88.jpg" />
http://keep4u.ru/full/39d94e55c3b6c479c2122160c0ae15a6.html" rel="nofollow" target="_blank">http://ib1.keep4u.ru/s/2011/03/17/39/39d94e55c3b6c479c2122160c0ae15a6.jpg" alt="http://ib1.keep4u.ru/s/2011/03/17/39/39d94e55c3b6c479c2122160c0ae15a6.jpg" />
ситуёвина у меня такая с кнопки шторка закрывается, но не открывается. Вопрос! в чем загвоздка? Если где причина описана уже, ссыль киньте пжалста ибо я не нашел ничего более(
MigotavАвтор темы
У меня также
думаю там пружинка его открывала и она соскочила или может оркывалась самотёком
я взял и натянул резинку канцелярскую/ один конец зафиксировал на кронштейне или распорке над моторчиком, а втори конец продел в отверстие заслонки и зафисировал маленькой щепкой (так, что бы щепка натянутая резинкой не пролезала в отвертие).
я взял 3 резинки (2 мало а 4 много), хотя это зависит от самой резинки возьми 4-5 а потом лишние отрежешь.
сказать, чот проблема решена на 100% не могу, но стало лучше
Отредактировано Migotav (2011-04-05 14:41:30)
Олег2
Появилась нынешней зимой подобная проблема. Доезжаешь до пункта назначения, закрываешь машину. На улице допустим -2 градуса. Через 10-15 минут стекла белые изнутри (влажные). Нажата кнопка ЕС. Забор воздуха снаружи.
The best or nothing!
Сыро у тебя в машине. Влажность большая. Может, ковры намокли, может, заслонка закрыта.
Олег2
