Печка не включается выше 2-ого положения...
Автор Ghez, 17 декабря 2010, 21:14:58
GhezАвтор темы
Приветствую!
VIN: WDB2020201A287331
c200 w202 1995 Полуавтоматический кондиционер
У печки есть 5 положений, работают только 1 и 2... Был на диагностике в сервисе. Они сказали, что проблема в регуляторе печки, который на моторе.
Он типа от автоматического кондиционера. У меня там стоит BOSCH 9 140 010 245 944, ещё ниже цифры - 90.943.02.392
Подскажите какой регулятор заказать и где лучше?
Поиском пользовался, но без результата...
Mendeleev
Лучше всего конечно же оригинал!
заказать можно на: http://exist.ru" rel="nofollow" target="_blank">http://exist.ru
Андрей 161
Эти номера нигде не бъются. Я себе тоже искал такой же. В итоге в Екзисте заказал HELLA 5HL 351 321-101.
Вот https://w202club.su/radikal/i002/1012/e5/d7674d6f7369.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i002/1012/e5/d7674d6f7369.jpg" />
Вот в такой коробке
https://w202club.su/radikal/s50/i130/1012/1f/83909fe53545.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s50/i130/1012/1f/83909fe53545.jpg" />
А внутри было вот что
https://w202club.su/radikal/s006/i215/1012/35/f25bb9a2d065.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s006/i215/1012/35/f25bb9a2d065.jpg" />
По-моему это то что ты ищешь.
Так что заказывать оригинал и переплачивать нет смысла. Удачи!
GhezАвтор темы
Спасибо, это именно то, что нужно! В экзисте сегодня сказали то же самое, но цена 9 штук, явно перебор ;( будем искать))
Андрей 161
Он так и стоит примерно. Так что это не перебор.
( будем искать)
Тогда б/у, как вариант. Только искать его можно очень долго. Дефицит.
Ты вообще откуда?
GhezАвтор темы
Москва)) сейчас попробую в Германии заказать )
Андрей 161
Если закажешь, озвучь потом цену и ссылку на сайт.
чот я как то несогласен с этим диагнозом
Скорей всего проблема в переменном резисторе, который стоит на торпеде
GhezАвтор темы
Ghez
Дело в том, что то реле, сплошная электроника. И если там чего то не работает, то ветилятор либо не крутится вообще, либо крутится все время на полную мощность
По поводу демонтажа, в разделе Своими Силами есть тема, по моему называется Ремонт Крутилок
Андрей 161
А я согласен. Потому что у меня было тоже самое. Не включался выше 2-ой скорости. Приехал на сервис. Объяснил проблему. Электрик снял моторчик печки, повернул крутилку и перемкнул проводом, как я понял напрямую. И моторчик заработал очень быстро. Вердикт был именно регулятор оборотов. Его замена решила проблему.
И как там с ценами в Германии? Очень интересно.
Отредактировано Андрей 161 (2010-12-18 23:18:34)
GhezАвтор темы
Игорь, спасибо, поищу!
Андрей 161, Пока знакомая немка занимается поисками нужной вещи, как узнаю оптишу :)
Отредактировано Ghez (2010-12-18 23:21:43)
GhezАвтор темы
Взял вот это
http://cgi.ebay.de/REGLER-GEBLASE-HEIZUNG-LUFTUNG-MERCEDES-C-KLASSE-W202-/390293049304?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item5adf474fd8#ht_4286wt_986" rel="nofollow" target="_blank">http://cgi.ebay.de/REGLER-GEBLASE-HEIZUNG-LUFTUNG-MERCEDES-C-KLASSE-W202-/390293049304?pt=Autoteile_Zubeh
всё работает идеально :)
Вместе с доставкой по германии обошлось в 69,90 евро
Отредактировано Ghez (2011-03-06 10:36:39)
KOGRAMAN
Товарищи, видимо мы с вами одной бедой мечены. Видимо у меня тоже регулятор, но диагноз немного другой - тупо ехал, и в районе бардачка внутри что-то хлопнуло, и печка умерла, точнее сказать крутить на всех режимах на одной минимальной скорости. Как я понимаю, мне тоже регулятор искать?
И еще. Есть такая проблема, завожу машину, слышу как сзади вакуумник срабатывает, и при выключенной печке происходит "постоянная подкачка" под торпеду. И не успокаивается он так достаточно долго. Снял бардачок и узрел такую проблему: на заслонке, как я понял, стоит вроде насос, так вот он и не подкачивает что ли.
Подскажите как данную проблему решали или решить? Спасибо.
увеличить
Андрей 161
https://w202club.su/viewtopic.php?id=8427" rel="nofollow" target="_blank">Тут почитай
