Вентиляция. Вентилятор крутит, но не дует.
Автор Добрый, 26 ноября 2011, 21:03:48
ДобрыйАвтор темы
Есть один общий короб-блок, а от него идут вправо и влево два рукава....и все!
Видел эту картинку в какой то из тем. Но если честно (как бы не было стыдно) я не фига не понял... Как подобраться к этому общему рукаву?
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
ЦитироватьДобрый написал(а):
Этот ползунок находится внутри самого блока их там два.
Он полюбому на интенсивность потока воздуха не повлияет, проблема не в этом. Тут или забитость фильтра, либо та причина которую я тебе написал выше, если ты говоришь что все скорости включаются нормально и реально слышно увеличение скорости работы вентилятора.
Это уже сложнее...снимать торпеду однако надо. Но это тебе ничего не даст, так как там даже в рукав руку просунуть можно, забится он не может, если в поступающем воздухе не летают тряпки и прочая крупная мелочь...но для этого стоит решетка воздухозаборника .
Отредактировано dimonchik123 (2011-11-26 23:16:22)
ДобрыйАвтор темы
Да... ситуация....
Но тогда есть еще такая мысль, может в этом воздуховоде (или корпусе) вентилятора есть трещина...
Короче, буду колупать... Морозы не за горами.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Серьезно тебе говорю , не там ищешь...трещина не даст такой потери воздуха, да и из центра будет все -равно дуть сильно, так как идет прямо из короба без каких либо рукавов. Вот еще тебе картинку разрисовал, глянь может понятнее будет
https://w202club.su/radikal/000/F/i080.radikal.ru/1111/20/20796efb6b18.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/i080/1111/20/20796efb6b18.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i080/1111/20/20796efb6b18.jpg" />
ДобрыйАвтор темы
Спасибо, понятнее стало!
Кстати!!! Из центрального дует гараздо бодрее чем из остальных, просто я им не пользуюсь, так как от туда только холодный идет (но это вроде нормальное явление) да и шума много когда его открываешь.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Ну тогда 90% процентов та проблема, которую я тебе описал (со штырем)....проверь - это ведь не сложно, просто этот штырь только в одном положении вставляется правильно.
ДобрыйАвтор темы
Ладно! Гляну! Отпишусь. Спасибо за помощь!
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
voyaka
Привет, ну чо в штыре дело было?
Серебристый W163 ML350
ДобрыйАвтор темы
Лазил, смотрел... Не в штыре...
Не понял в чем. Мне показалось, что когда снимаешь фильтр и засовываешь туда руку, то вентилятор там нормально дует. А дальше мощность потока где то теряется. Может радиатор забит...?
А вот по этому поводу!
В блоке управления не хватает одного ползунка (их там два), у которого с одной стороны зубчики, а с другой штырек который ползает внутри крутилки (как то так)
http://uploads.ru/?v=RxGu8.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/R/x/G/RxGu8.jpg" alt="http://uploads.ru/t/R/x/G/RxGu8.jpg" />
http://uploads.ru/?v=dAezT.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/d/A/e/dAezT.jpg" alt="http://uploads.ru/t/d/A/e/dAezT.jpg" />
http://uploads.ru/?v=tKai9.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/t/K/a/tKai9.jpg" alt="http://uploads.ru/t/t/K/a/tKai9.jpg" />
http://uploads.ru/?v=jgdVa.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/j/g/d/jgdVa.jpg" alt="http://uploads.ru/t/j/g/d/jgdVa.jpg" />
http://uploads.ru/?v=2dsTC.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/2/d/s/2dsTC.jpg" alt="http://uploads.ru/t/2/d/s/2dsTC.jpg" />
http://uploads.ru/?v=Ag83m.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/A/g/8/Ag83m.jpg" alt="http://uploads.ru/t/A/g/8/Ag83m.jpg" />
http://uploads.ru/?v=yXHSq.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/y/X/H/yXHSq.jpg" alt="http://uploads.ru/t/y/X/H/yXHSq.jpg" />
вот эта штука! Из за нее у меня не открывается-закрывается заслонка обдува стекла.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
S600
Это гениально Доктор!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Бывает у некоторых ездоков там такое что не отмочить, неговоря о том чтоб отмыть
Отредактировано S600 (2011-12-24 00:40:28)
ДобрыйАвтор темы
Так по идеи не должно быть.... Перед радиатором фильтр стоит! Если только кто то до меня гонял без него...
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
ДобрыйАвтор темы
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Викинг
Добрый,  а я че идею забыл написать о том что это может моторчик так кончаться?! :( Просто у меня проблема была на твою похожая, вроде слышу моторчик, вроде потоки воздуха есть, а слабо все греет и слабо дует и вообще потом 5-ой скорости от 4-ой не отличить. Но я то знал, что я воткнул три года назад то, что было под рукой и так ездил, что в целом не правильно... сейчас я воткнул моторчик за 2к рублей свой родной по вину, тока бош и все стало как нужно.
Отредактировано Викинг (2011-12-28 01:14:29)
ДобрыйАвтор темы
Викинг
А как определить!? Он это или нет. Ну как его снять я читал... а дальше?
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
