Замена вакуумного корректора
Автор Katarina, 01 июля 2010, 12:30:03
Цитироватьbenzlt написал(а):
можно ли ограничиться заменой одной из серых финтиклюшек
можно....        Mercedes   A 202 805 02 44         115,76р.
вытаскивается ли вообще)?
все вытаскивается...но вставить фиолет трубку будет сложно, тем более на морозе, поэтому советую прикупить еще резиновую трубку для соединения пласт деталей-"финтиклюшек"                                       Mercedes   A 007 997 61 82    Трубка резинов   177,95р.
Отредактировано Almay (2012-02-11 17:11:12)
benzlt
Almay, большое спасибо, даже номера деталей указаны! Морозы спадут, займусь. Ещё раз спасибо этому форуму и отзывчивым форумчанам :yep:
EQUALIZER
Цитата: benzlt от 11 февраля 2012, 16:18:55
<p>ёпрст, фото!<a href="http://uploads.ru/?v=4wiz5.jpg" rel="nofollow" target="_blank"><img class="postimg" src="http://uploads.ru/t/4/w/i/4wiz5.jpg" alt="http://uploads.ru/t/4/w/i/4wiz5.jpg" /></a></p>
У меня точно такая же беда. Отломалось крепление трубочки. Да, черная пластмасса снимается вместе с двумя трубочками. А вот серая маленькая трубочка-крепление не смог снять, но уверен что снимается. Кто как устранил проблему? Дайте ссылку где можно купит и заменить. Спасибо. Фото своей проблемы прилагается.
SeregaMECTHblu
вот эти серые и я не могу снять, и на фарах, и на клапане в подголовниках... стремно сломать...
а знаю, что где-то в трассе отверстие есть... не работает ни  корректор, ни подголовники.
EQUALIZER
Я эти серые все таки смог отсоединить. Брызнул туда вд-40 и сразу они начали крутиться легко. Оставил на ночь что бы резинка размякла. Ну потом не просто но все же вышло. Потом из подручных трубочек соединил трубочку с серым крепежом, поставил назад.  Начали работать и корректор и подголовники. Хотя может подсасывает. Подголовники не сразу падают, надо кнопку держать секунду - две
ВладиМерс
    ...возможно тема и закрыта ,но она всегда ,"живая"..
финтифлюшка лечиться оч просто:
- не вынимая из пластикового шланга остаток сломанного штуцера от финтифлюшки свёрлышком или кончиком острых ножниц расширяешь отверстие в нём до 1,5-2 мм;
- снимаешь(с пом  плоской  отвёртки) с корректора на фаре сломаный колпачок финтифлюшки и делаешь тож самое с её отверстием;
- берёшь от стержня  шариковой ручки металлический наконечник освобождаешь его от пасты и делаешь из него трубочку длиной 10-12 мм( насекаешь её наружн поверхность тонким надфилем);
- клеем момент склеиваешь трубочкой два отверстия двух  деталей одной финтифлюшки,
               (!!!   клей наносить тока на трубочку, а то зальёте проход её отверстия);
- ч полчаса без перекосов до щелчка центральным нажатьем ставите финт. на место.
                    4 года езжу без проблем. Таким же макаром ремонтировал вакууммагистрали на др узлах.
МЕРС и в Африке MERS
