как снять крыльчатку
Автор Дым, 20 ноября 2011, 17:42:31
ДымАвтор темы
как снять крыльчатку с моторчика печки ?? она просто выбивается ???
Можно и так. Но я поступил по другому; попробовав внаглую стянуть, я понял что быстрее ее сломаю , чем сниму. Решил воспользоваться скупыми познаниями в физике и феном жены. Прогрев саму крыльчатку в районе вала, стал потихоньку стягивать...и можно сказать, что она сама слезла без особых усилий. Так что можешь попробовать.
ДымАвтор темы
Спасибо за совет ,а то старый моторчик всю уже просто .... решил купить новый и перекинуть крыльчатку на него ,а покрутив в руках решил спросить знающих людей как же го всё таки стащить крыльчатку чтобы не поломать =))
Демьян
тоже поменять надо
моторчик БОШ 0130111115 поставляется с крыльчаткой или голый? если кто покупал подскажите.
https://w202club.su/radikal/s018/i524/1202/56/3c023b04fac2.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s018/i524/1202/56/3c023b04fac2.jpg" />
Отредактировано Демьян (2012-02-13 23:39:05)
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
Ярослав
снимал легко - крыльчатку с моторчиком ставил между двух табуретов. получилась следующая картина: крыльчатка нижней частью на табуретах - моторчик болтается внизу.
легким постукиванием по валу моторчика выбиваем его вниз.
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
просто поставил моторчик под укло и .. по щупу масла и другой проволочине залил смазки в подшипник!!!
работает "на ура"!!
Ярослав
я менял на своем втулку переднюю, тк сильно разбита была. потому и пришлось снимать крыльчатку.
Ярослав
ЦитироватьЛукас написал(а):
верхнюю\нижнюю
это с какой стороны смотреть  :)    ту, которая на выходе перед крыльчаткой.
втулка, которая возле коллектора практически неубиваемая.
Демьян
на какую, где взять?
[/quote]
мазал - не помогло, похоже на валу стоит, а в корпусе крутится (та которая у крыльчатки)
ну а все таки, БОШ 0130111115 новый кто покупал?  с ветродуйкой  или голый  :flag:
Отредактировано Демьян (2012-02-14 20:09:06)
Ярослав
покупаешь на автобазаре от жигулей втулку моторчика печки меднографитовую - ценник ей один доллар =). стачиваешь по высоте пропорционально с обеих сторон и ставишь вместо родной. внутренний диаметр втулки один в один с родной.
Отредактировано Ярослав (2012-02-15 11:51:23)
Демьян
понятно
новый моторчик поставлю, а со старым опыты проведу
Спасибо!
Демьян
пришел голый, без крыльчатки
вал короче на 3-4 мм, теперь крыльчатка вровень с ним, на старом глубже сидела ( расстояние до кожуха выставил по старому)
это со старым
http://uploads.ru/i/5/c/G/5cG4A.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/5/c/G/5cG4A.jpg" alt="http://uploads.ru/t/5/c/G/5cG4A.jpg" />
и еще плюсы от нового мотора:
"ежик" щелкать перестал
появились все скорости вентилятора (а не последние 2-3), да и дуть заметно сильней стало
а уже собирался в блоке управления резистор перепаивать - теперь не надо  :cool:
Отредактировано Демьян (2012-03-01 23:45:17)
