"ЕС"
Автор 161 rus, 18 апреля 2012, 15:11:58
161 rusАвтор темы
Всем добрый день! Перечитал много тем, но так ответ на вопрос ненашел,собственно сам вопрос: авто 95 г.в.(кондиционер) при вкл. кнопке ЕС из центральных сопел идет холодный воздух, а из боковых горячий, в чем неисправность или так и должно быть?
Fallen Religion
у меня кондея нету ) но из центральных всегда холодный.
А из боковых горячий.
161 rusАвтор темы
в том-то и дело, что он есть
Добрый
Темы такие были и их много.
1. Кнопка эта не включение кондиционера, а наоборот, включение экономичного режима. (см. руководство пользователя как пользоваться климатической установкой)
2. На многих моделях центральные сопла не связаны с боковыми и воздух от туда идет только холодный.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
161 rusАвтор темы
в этом и вопрос, при включенной кнопке разве должно дуть холодным воздухом?
Да, в  положении крутилок на красном при включенной кнопке (лампочка горит) так и должно быть. При переводе в холодное положение - это принудительное отключение кондея.
161 rusАвтор темы
Понятно, спасибо!
Экономичный  режим и предусматривает отключение кондея.
Добрый
:yep:
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Stare
ничего там по разномуу дуть не должно, какую установил температуру так и должно дуть из всех сопел. Там три клапана, значит какой то из них пропускает. Поищи тема такая есть, по моему Proxvost решал такую проблему, доберусь до компа найду скину ссылку
Добрый
Возьми руководство пользователя и прочти.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Все зависит от комплектации машины, поэтому у кого -то 2 кнопки на блоке управления печкой,у кого-то четыре. Соответственно и приводов в воздуховоде разное количество.
Добрый
http://uploads.ru/i/l/B/Q/lBQGU.jpg" alt="http://uploads.ru/i/l/B/Q/lBQGU.jpg" />
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Stare
Добрый    Частично с вами соглашусь, не обратил внимания, что это при
при вкл. кнопке ЕС
Но в защиту своих слов -   https://w202club.su/viewtopic.php?id=6784" rel="nofollow" target="_blank">Даешь теплый воздух
voyaka
Серебристый W163 ML350
