Глюк с бензобаком (а может с чем то другим)
Автор Антошка, 10 мая 2012, 07:27:21
АнтошкаАвтор темы
Проблема в следующем: четверть бака, поехал заправиться, залил 15л... положение стрелки уровня в баке не изменилось, решил что просто подклинило что то, проездил пол дня стрелка на уровне бака все это время опускалась как при нормальном расходе. Подумал что заправщики оказались не добросовестные и поехал на другую, там залил еще 20л положение стрелки не изменялось, в голове только одна мысль крякнул уровнемер. На следующий день стрелка опустилась до загоревшейся лампочки (все это время я предпологал ,что в баке на самом деле больше). В итоге когда стрелка была на самом нуле автомобиль заглох.
Первое на что я погрешил это связь между двумя половинками бака, но тогда почему уровень на нуле, а не на 1/2??????
у меня сейчас нечто подобное.
почитайте темы "датчик уровня топлива".
для себя решил: бухнуть шазии для очистки топл системы (например, спирта) и поездить еще пока так.
не поможет: изыму датчики на переборку
АнтошкаАвтор темы
У меня машина не заводится из за отсутствия поступающего бензина (хотя он там должен быть), хочу попробовать залить до отсечки бенза, если заведется то тогда бухну промывайку
не поступающего - так надо с этим бороться
(хотя он там должен быть) и есть - разные вещи
может проще проверить бак\перекачивающий насос? - в тех темах есть информация по изьятию и переборке
Уже же тысячу раз писали, что перекачивающего насоса там нет. Есть система трубочек, которые хрен забьешь даже фуфловым бензом.
Смотрим для наглядности картинки"насоса"
http://uploads.ru/?v=hbxjM.png" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/h/b/x/hbxjM.png" alt="http://uploads.ru/t/h/b/x/hbxjM.png" />
http://uploads.ru/?v=H3py1.png" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/H/3/p/H3py1.png" alt="http://uploads.ru/t/H/3/p/H3py1.png" />
Если не перекачивает , то 100% бензонасос просится на замену. А если не показывает нормальный уровень топлива, то тут уже другая проблема и смотреть надо начинать с показаний сопротивления датчиков в бензобаке. А потом уже изымать и заменять, так как переборка в таких случаях не помогает....
Отредактировано dimonchik123 (2012-05-10 09:45:30)
звините, если неправильно выразился: как раз эту систему трубочек и имел в виду
:D  да ниче, бывает.
Вот эта система трубочек и работает от насоса, если насос не создает определенного всасывающего момента, то вторая половина бака остается нетронутой.
А у автора темы скорее всего двойная проблемка, то есть и насос крякается и датчик не показывает (обрыв контакта или выход из строя). Так как датчиков у нас два и данные с обоих "плюсуются" и выводятся на панель приборов, если один из них сдох по какой-то причине, то мы видим результат работы только одного.
Для начала я бы заменил все фильтра(сетку рампы включительно), затем проверил показания датчиков , замерить производительность насоса до рампы ....а потом уже решать, что менять, а что еще можно восстановить.
Отредактировано dimonchik123 (2012-05-10 09:35:27)
Эфиоп
Это в первую очередь.Была такая проблема у Nitronicka.Поменяли фильтра но суть проблемы была в маленькой решетке на рампе.Она была вся залеплена какойто желтой смолой.Поменяли и все заработало-поначалу грешили на топливный насос.
Отредактировано Приколист (2012-05-10 18:16:38)
Основной
датчики только замена...остальное трата времени денег и сил...ни к чему не приведёт...
анdрей
а у меня вчера машину после прогревочных оборотов пару раз дернуло и она заглохла. стрелка бензина лежала выше нуля и лампочка не горела ещё. подумал на бензонасос, потом на датчик уровня бензина(машина всю зиму стояла в гараже на почти пустой бак). залил 10л и завелась. смущает одно - перед этим,когда с работы ехал домой на светофоре на хх подтраивала и щас еле ощутимая вибрация есть. провода проверил,давление в рампе тоже в норме :dontknow:
wdb2020181a803221                   wdb2020181a655040
АнтошкаАвтор темы
Проблема исчеррпала себя: залили с канистры бенза и стрелка на уровне стала подниматься как ни в чем не бывало, вывод- на....ли на двух разных АЗС  :sceptic:
PS по мне лучше уж так, чем все выше перечисленое.
Забыл сказать, всем спасибо за советы
Антошка
По-моему ты зря успокоился
ЦитироватьАнтошка написал(а):
залил 15л..
Ты хочешь сказать, что тебе по 5 литров заливали на двух заправках? Возможно конечно, но больше похоже на глюк датчиков ....но дело твое. Ждем продолжения темы :writing:
АнтошкаАвтор темы
Yuden
Добрый день)
Взял дрынмобиль с240.
Пока ехал проблема нарисовалась. Не раб датчик кров бензина. Заливал полный бак с переливом)),он заглучил. То покажет что топлива нет,то любые свои значения. Потом машина начинает внезапно терять тягу,тот как почти весь бак изкатаю -норм едет,доливаешь свыше полубака-опять тяга внезапно может пропасть-эффект будто кто за заднюю часть авто тянет назад,потом проеду на трассе опять км 100,все в норме,только датчик уров топлива показывает неактуальные значения при наличии бенза свыше полубака.
Почитал щас эту тему, покажите на схеме или дайте плиз код этой сеточки,котор надо поменять.
Еще когда открываю крышку бензобака,она таак сильно поисасывается,что еле откроешь его.
Помогите советом( приехал сеня в полпятого утра растроенныц
С уважением.
Yuden
