освещение салона подскажите
Автор Gurza, 30 января 2008, 22:25:51
GurzaАвтор темы
менял лампочку для чтения пропало освещение салона в чем проблемма кто нибудь сталкивался не горит ни чего предохранители целые, до замены все горело и работало
One in
У тебя свет в салоне машины с постепенным уменьшением яркости освещения при выключении?
romanonline
Снимай плафон с потолка целиком, видать внутри провод отошёл..
не включаешь поворотник при манёврах, горят задние туманки не по делу: ездюк же ты
GurzaАвтор темы
ТО romanonline снимал плафон провода вродь на месте выткнул и воткнул штекера на место а какой провод - то
то One in ага вежливый свет
One in
2gurza Что было со старой лампой? Идентичная ли новая лампа старой по потребляемому напряжению?
GurzaАвтор темы
все один в один с нежной электрикой не шучу дорого шуточки оказываются) не могло что-то в фонапе самом все подключено за исключением одного штекера, но его не куда втыкать нет свободного места, да и без него все работает. не работает сам выключатель по ходу тк предохранители целые и все что на них остальное типа ик и освещения багажника работает
One in
Значит и лампа новая рабочая? А тот штекер который не куда не втыкается, может от него где то обратная часть там в глубине завалялась?
GurzaАвтор темы
это потолок снимать надобно, да и не был он воткнут ни куда а работало, не может все разом сгореть наверное не удобно порой без света оказывается(
One in
Если правильно понял не работает только подсветка в передней части салона?
Yevgeniy
Возми тестер да проверь. НА кнопке всегда должно быть напряжение.
GurzaАвтор темы
не работает вся подсветка вообще перед и зад салона и лампочка которую менял тож.
One in
Думаю, что не плохо еще раз посмотреть предохранители, возможно заменить на новый. Кстати а какой номер предохранителя смотришь? И что еще из потребителей напряжения бортовой сети параллельно сидит с подсветкой салона авто? Работает ли оно?
GurzaАвтор темы
все потребители которые сидят на предохранителях работают не работают только плафоны в салоне оба
AZAROV
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
GurzaАвтор темы
пока схемы нет однозначно не скажешь,
жду wis когда привезут а там есть электрика для конкретной машины?
