Can-шина
Автор Sky, 25 марта 2008, 14:19:10
SkyАвтор темы
Народ может кто сталкивался с такой проблемой:
загорелись лампочки бас и абс,заехал на диагностику выдало ошибку в CAN-шине(точно не помню как было написано бумажка ща в тачке лежит).Может кто знает че про эту шину,какова цена,можно ли починить и тд и тп.
VLRi
Я когда сигналку ставил, мне манагер сказал, что надо ставить какой-то КАН-модуль...
Типа без него работать может некорректно... стоила эта хреновина 4200 с установкой.
Но видимо они меня на бабки хотели нагреть с этим модулем, т.к. когда я сказал, что я от директора их центра, они сразу все сделали без модуля)) и вычеркнули его из сметы.
Если это другой кан-модуль, извиняюсь за офф-топ!
SkyАвтор темы
это из той же песни,кан шина подсоединяется к этому модулю
У знакомого на 210 так было, сам видел. Едем, всё нормально вдруг загораются желтые лампочки ABS и BAS/ESP, на дисплее появилась надпись: "visit workshop". Постояли, постояли, и глушить пробовали, и даже с аккумулятора клемму снимали - всё равно горит. Ну решили ехать потихоньку, а они метров через 100 и погасли, сообщение про workshop осталось. Остановились, выключили - включили зажигание и всё вообще ОК стало. После этого больше ниразу никаких сообщений не было, видимо глюк какой-то. Короче если сама глючить перестанет, то ничего делать не надо.
larry
Развод на бабло :flag:  Меняй выключатель на педали тормоза, а заодно и "чудо диагностов".
А чё если он глючит, то АБС ошибку выдаёт?
SkyАвтор темы
Развод на бабло   Меняй выключатель на педали тормоза, а заодно и "чудо диагностов".
компьютер не обманишь раз он пишет что ошибка в этой е"№%:?*ой шине(((( мы с моим другом делали диагностику,так что ему парить меня нет смысла))
larry
Да, в комплексе "ABS BAS", было такое зимой. В одном "сервисе" то же про "шину CAN" пели и были посланы "в сад" :D , в "МАДИ КАР" все починили за 15 минут.
SkyАвтор темы
так ты имеешь ввиду датчик педали тормоза может глючить?а где он находиться?
larry
Датчик включения стоп сигналов находицца с "обратной" стороны педали тормоза. Снимаешь кожух под рулевой колонкой и увидешь. Вот только самому проверить его не получиться, я его даже разбирал - вроде внутри всё целое и "как новое", а не работает как надо. Цена вопроса 600 рупий за "родной" выключатель.
SkyАвтор темы
ок завтра посмотрю
Sky
Какая у тебя система (PMS или HFM)? И какие номера ошибок?
Какого года машина? Какой разъем для диагностики?
Например у меня, есть отдельный код - на выключатель стоп-сигнала.
В общем давай нормальную инфу, так помочь мало кто сможет
Отредактировано Игорь (2008-03-26 08:56:21)
SkyАвтор темы
Выкладываю ошибки которые выдала диагностика:
- С 1025 ошибкапередачи сигнала по CAN шине модуля АВS
- С 1200 выключатель тормозного сигнала s9\1
- 025 Определение занятости сидения,ЛП пассажирское,ПП пассажирское
с нетерпением жду комментов....
и еще как узнать какая система PMS или HFM?
Мой VIN:WDB2020181A617327
Отредактировано Sky (2008-03-27 15:16:42)
твой двиг № 111921  (HFM)
