Панель прибоорв
Автор Gans, 05 апреля 2008, 20:16:16
GansАвтор темы
У меня не работает на панели праборов дадчики топлива и температуры, иногда постучишь по ней заработают но не всегда. можь кто что раскажет
AZAROV
контакт полохой где то или на массу замыкаецо ))))
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
D_Godunov
а у меня спидометр не фурыкает.
иногда стрелка "просыпается", но бывает это редко и, как правило на скорости за 80 км/ч. если она проснулась то все показывает четко. стоит остановиться -- все засыпает намертво, до следующего раза.
Device_SPb
тоже самое со спидометром, тахометром и стрелкой уровня бензы
Filt
Да нет же это не контакт, просто стрелка залипает или прилипает. Где то даже говорилось о том что надо раобрать и почитить спиртом.
Rublik2004
Так и есть, у меня так же было! Разобрал и почистил спиртом стопорные палочки на которые стрелки опускаются и все! проблема исчерпана!!!
iluxa
Gans
Я вконтакте писал об этом вчера вроде. Снимается приборка легко и без снятия руля. У меня руль тоже по высоте не регулируется. Снимаешь сначала обшивку снизу под рулем можно даже не всю,а так чтобы просунуть руку за приборку. Есть еще съемники специальные для ослабления защелок по бокам приборки либо из проволоки, но я ими не пользовался. Просто просовываешь руку за приборку и выталкиваешь сначала один край потом другой. Далее снимаешь разъем сзади и вместе с поворотами руля туда сюда вынимаешь приборку. Она впритирку но выходит. И засовывать также сначала повернуть руль немного вправо, подпихнуть приборку между рулем и казырьком и повернуть руля прямо. Ставил себе светодиоды так они то горели то не горели,поэтому собирал-разбирал уже с закрытыми глазами :D
GansАвтор темы
Device_SPb
что-то не получилось у меня вытащить эту приборную панель(((( пытался выталкать её с обратной стороны, не идёт и всё(
https://w202club.su/viewtopic.php?id=299" rel="nofollow" target="_blank">Изменение подсветки в панели приборов (фото)
ksa
Мою приборку снять без снятия руля так же не получилось. Подтверждаю, что стрелки имено прилипают к ограничителям (потому и снимали приборку).
Все протерли спиртом и на ограничители надели черную изоляцию с провода - теперь стрелки работают как надо. :glasses:
Device_SPb
да видел я это всё))))) у меня просто даже не получилось её выталкать
ksa
Device_SPb, видно крепко она у тебя засела.
http://keep4u.ru/full/080407/c7b333e7120942c978/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080407/c7/c7b333e7120942c978.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080407/c7/c7b333e7120942c978.jpg" />
нащупываешь метал скобы (см стрелки) нажимаешь на них вверх. после этого приборка должна выдвинуться. Вытаскиваешь сначала один (левый) край приборки и снимаешь разъем , возвращаешь как бы в исходн положение и потом правый . Меняя положение руля вытаскиваеь приборку полностью! У меня тоже руль не регулируемый,но все получилось! Удачи!
One in
Device_SPb Возможно её уже до тебя сотню раз вытаскивали и подломали фиксаторы, и перед продажей  тебе, во избежание выпадения и дребезжания приборной панели из торпеды на клей приборную панель  приклеили.
