Стартер
Автор GlebdogG, 08 февраля 2008, 14:01:03
GrEgory
У меня у шефа есть Sonata... не мерен но там была та же проблема меняли стартер..
GlebdogGАвтор темы
ну спасибо, GrEgory , обрадовал(((((.
Мож еще что может быть, а то стартер новый "DELTA" 7000р. стоит.
А если втягивающию заменить просто она  хоть 30$ всего стоить.
Васька
маловероятно, но все же посмотри на провод плюсовой - идет от стартера к тебе в ноги - под машиной. Там часто он отгнивает. может у тебя он отвалился на половину и то нормально ток передает, то нет...
GlebdogGАвтор темы
Вась, а по поподробней можешь немного, где смотреть точно..
Ты на встречу случайно седня не поедешь на воробьевы??
Васька
на встречи я как назло не попадаю по причине работы в выходные... ((
а  про провод - залезаешь под машину, встаешь под переднее левое колесо и смотришь на дно машины под водительской дверью - видишь выступ пола - там подходит один провод. опознать легко - он и крепежка будут ржавые... :)
GlebdogGАвтор темы
Всетаки это оказался как не банально сам стартер.
Ставлю щас после береборке за 6 тыщ
One in
ЦитироватьOne in написал(а):
Хочется конечно поверить,что втягивающая реле стартера залипла от перепада температуры, но терзают меня сомнения, что не от этого.
Чувствую себя прям предсказателем.
Васька
будем надеяться ты туда больше не полезешь! ;)
KGB
Не стал плодить темы ))
Тоже на холодную с пол пенка заводится, а прогретую завести можно только с 10-го раза!
т.е. стартер не схватывает, а только жужжит как юла. Если бендикс, то и на холодную тоже самое было бы.
Вообщем на горячую научился заводить с 3-4 раза! Хитрость проста - зажать педаль газа и заводить в таком режиме...
Просто странно, что на холодную в гараже моментально заводится.
Сначала поменяю реле, если не поможет, потом стартер махну (перебирать - это не надолго)... хотя если родной стоит!?
