Обогрев заднего стекла
Автор Джарри, 03 февраля 2008, 16:08:08
ДжарриАвтор темы
Обогрев заднего стекла кто нить ремонтировал?
По ходу надо делать вскрытие 5 двери за одно и стеклоочиститель отримонтирую. :)
ProХвост
Да, проверь контакт питающего провода и его целосность, но начни с предохранителя.
Вскрытие говоришь.... "Вскрытие покажет":D  :D  :D
ДжарриАвтор темы
Предохранители целы кнопка вкл. работает так что только всрытие %)
Джарри
А со стеклоочистителем что?
ДжарриАвтор темы
ЦитироватьИгорь написал(а):
Кнопка вкл. Работает щётка нет хз почему.Предохранители целы. %)
Есть идеи поэтому поводу?
Отредактировано Джарри (2008-02-04 19:00:37)
Джарри
Проверь напряжение на реле. Стоит прям около стеклоочистителя.
А хоть что нить жужжит в двери задней, не прислушивался?
Как вариант, напряжение не доходит - переломилась коса вверху у двери. В общем проверяй питание на моторчике
One in
Если вода брызгает, и напряжение поступает на двигатель, но двигатель не работает - "закис" механизм стеклоочистителя. Это болезнь универсалов и MLок. Б/у брал за 3000 рублей, новый от 7000 рублей и выше.
Отредактировано One in (2008-02-04 19:57:15)
Нечему там закисать. Могут ржаветь внутри железки, от воды, которая проходит через ось стеклоочистителя не вся наружу, часть остается внутри. А вот это болезнь закисания наконечника стеклоомывателя. Он должен стоять на месте, а не крутиться за щеткой. А сама ось закиснуть не может.Там добротно сделано.
Отредактировано Игорь (2008-02-04 20:28:40)
ДжарриАвтор темы
Вода кстати брызгает  :weird: чувствую придётся лезть внутрь весной :((
ДжарриАвтор темы
А что с обогревом?
Помогите добрым советом. ;)
ProХвост
А что с обогревом?
Вскрытие покажет. :rolleyes:
One in
.....Могут ржаветь внутри железки, от воды, которая проходит через ось стеклоочистителя не вся наружу, часть остается внутри......
Это я и имел виду, простоты ты хорошо все расписал.
ДжарриАвтор темы
С моторчиком всё в порядке,электрик прозвонил провода до понели,говорит скрей всего глючит кнопка вкл. зад.стклоочистителя или типи блочёк управления этой кнопкой,у меня она 2 в 1 ещё и на омывашку.Короче почесал он репу перед моей торпедой ,а как разобрать не знает,киньте ссылку может где есть как разобрать,заранее спасибо)))
Ярослав
у меня были проблемы с обогревом. симптомы те же - кнопка работала но не грело ничего. авто - седан. причина оказалась в контакте провода массы возле стекла на стойке.
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
One in
Джарри https://w202club.su/viewtopic.php?id=980" rel="nofollow" target="_blank">Как разобрать центральную консоль
