стеклоподьемники работают при открытых дверях
Автор Master, 12 мая 2008, 17:49:54
MasterАвтор темы
народ... если кто сталкивался... стеклоподьемники работают только при открытых дверях... только когда кнопка для двери отжата... нажимаешь на нее-и все.. кранты.. молчат стеклоподьемники...  :yep: может кто сталкивался??..  :yep:
cCaps
Если это при положении ключа "0" или вобще без него, то так и должно быть. На большинстве немецких машин так. Но если двигло работает а стекло нет, то это есть трабл.
MasterАвтор темы
cCaps
точно.. трабл... всегда работают только при открытых дверях... эх....  :yep:
cCaps
Ищи причину в контактной группе замка зажигания. У меня такое было. Эх.... чего у меня только не было....
Morozik
Мужчины, у меня точно такой же трабл..... Выяснилось ли что-то? Подскажите плз. :)
MasterАвтор темы
я забил на это... курить бросил,кондер работает... на фига они нужны вообще эти стеклоподьемники... гг есть проблемы посерьезнее...  :yep:
cCaps
Какой трабл? Поточнее можно?
Morozik
Ситуёвина следующая: передние электро-стеклоподъемники и люк (при работающем двигателе, равно как и включеном зажигании)открываются только в том случае, если открыта какая-либо из передних дверей.... :( Хотя при включении сигнализации при удержании кнопки на ключе закрываются при закрытых дверях.... :(
Отредактировано Morozik (2008-07-28 16:31:01)
cCaps
Morozik
при открытых дверях оно должно работать в любом случае. Тоесть проблема у тебя в том, что на блок управления нет сигнала о том, что зажигание включено/двигатель заведен. Искать надо в контактной группе замка зажигания. При удерживании кнопки сигналки сигнал на закрытие идет от сигналки. У меня так и было. После вмешательства рукожопых созданий, работало только при открытых дверях.
Morozik
# cCaps
Понял! Огроменное спасибо за разъяснения! На выходных постараюсь к Евгению в сервис подъехать...  :jumping:
SERGEY72
Здравствуйте ,у меня вопрос с брелка должны закрыватся стекла и люк(в руководстве написано) но не разу такого не было, и еще автоматом не открываются с кнопки,что делать?
Отредактировано SERGEY72 (2008-08-15 12:32:35)
Рубенс
форум внимательнее почитать! надо крайние положения зафиксировать для стекол и люка, открываешь и держишь пару секунд, закрываешь и держишь... и всё.
SERGEY72
Пробовал всяко,стекла уже все скоро сотру нифига не работает.Ис зажиганием и без всяко ,и форум вес перечитал толком ничего не объяснили,была на форуме инфа что программировать брелок можно с поднятием стокол и без.
Отредактировано SERGEY72 (2008-08-15 16:22:55)
Это не у всех так. У кого старые кнопки, там автоматы есть только на опускание передних стекл. И их не надо программировать.
Ну может при установке сигнализации "сломали" эту функцию. У меня после сигналки она как-то через раз работает. Попробуй ключ вставь в дверь, поверни на закрывание и поддержи секунд 5. Если стекла закрываться не начнут, значит эта функция не работает.
Отредактировано Dmitry (2008-08-15 16:33:19)
SERGEY72
Спасибо попробую,а кнопки действительно старые авто только вниз,с брелка ни разу не работало а с кнопок один раз работало ,сейчас нет,а сигналку я не устанавливал
Отредактировано SERGEY72 (2008-08-15 17:01:29)
