Обогрев заднего стекла_не работает
Автор Павел, 23 июля 2008, 15:45:15
в реле управления часто обнаруживается проблемы с пайкой контактов силовых (так называемая сухая пайка) можно проверить и пропаять на всякий случай. обогрев может работать не регулярно в таких случаях.
baton aleksandr
03-Master
Подогревом заднего стекла заведует в дорестайле мульти реле, стоит в блоке с предохранителями, самое большое реле.
В рестайле подогревом управляет блок PSE(компрессор центрального замка)
baton aleksandr
А ГДЕ ЭТОТ БЛОК РSE  НАХОДИТСЯ И КАК ОН ЛЕЧИТСЯ  СКАЖИ ПЖС У МЕНЯ 1999 Г ESPRIT :o
baton aleksandr,  проверь предохранитель 2 и 4 в маленькой коробке (в багажнике) и 41 в большой (под капотом)
baton aleksandr
baton aleksandr, пожалста, но пока на "caps lock" нажми! :hihi:
baton aleksandr
03-Master
#23
Компрессор ЦЗ, он же PSE стоит в багажнике, с права по ходу движения за обшивкой.
baton aleksandr
Цитата: baton aleksandr от 11 декабря 2012, 10:54:53и зачем на него нажимать
Чтобы не писать крупным шрифтом!
Пофлудить захотелось? Или кнопки не все на клавиатуре знаешь?
