Обогрев заднего стекла_не работает
Автор Павел, 23 июля 2008, 15:45:15
ПавелАвтор темы
Мне показалось, что у меня перестал работать обогрев задненго стекла. Стекло было запотевшим - я решил вкл-ть обогрев, но ничего не произошло, индикатор на кнопке горел. Стекло было холодным. На первый взгяд все нити целые, да и проблем не было - зимой все работало как дорогие швейцарские часы.
Подозреваю, что дело в предохранителе - подскажите где он находится под капотом или в багажнике?
Обогрев зеркал - работает.
Спасибо!  :flag:
Ярослав
была у меня похожая трабла - причина была в минусовой клемме на стекле. находится с левой стороны стекла (пассажирская сторона)  чтобы к ней попасть - нужно снимать обшивку салона
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
он работает в автономном режиме. Поэтому н азеркала не смотри
Предохрантели находятся под капотом, слева по ходу движения около лобого стекла. Какой именно и что еще на нем сказать не могу, но на 124 это 10 предохранитель, 25 А, на нем же еще стеклоочиститель и "мигающие светосигнальное устройство". Также можно посмотреть релюшку, через которую включается заднее стекло. Она расположена там же, где и предохранители. Релюшка "К", самая большая, прямоугольная.
Ярослав
если лампочка на кнопке обогрева стекла горит и через примерно 10-15 минут гаснет,то это значит, что с предохранителем все в порядке.   начинать нужно с нитей на стекле, потом предохранитель и тока потом блок комфорта..  мозги, рулящие обогревом находятся там
На кнопку и на сам обогрев разные предохранители.....
ПавелАвтор темы
Кнопка работает. Индикатор горит. Нити визуально целые,  у меня редко кто на заднем ряду езит, поэтому этот вариант отброшу. Вся остальная электроника тоже работает.
Посмотрю релешку, вообщем к электрику заеду, так как не очень силен в этом.
Всем спасибо!
ProХвост
Павел, просто возми тестер или лампочку с проводом(один конец на массу) и прозвони от стекла и найди где електричество заканчивается.
TOSHA
У меня тоже токая фигня была, кнопку тык, а эффекта 0, думал сломано, потом посмотрел, канденсат как то лег что его обогрев не прогревал, потом и сейчас все работает!  :dontknow:
SERGEY72
здравствуйте, у меня проблема с обогревом заднего стекла,кнопка 5 сек горит и потом мигает,напругу проверял
Отредактировано SERGEY72 (2008-08-15 12:37:01)
ПавелАвтор темы
Недавно ноочью у нас температура была около 5 градусов. Так вот с утра, был иней на заднем стекле, обогрев, оказалось, работает!! :yep:
Основной
Это подгон))
...хотя у меня тоже подозрения что не греет....
Lexx
Для рестайла:
Задний монтажный блок (правая сторона багажного отделения)
предохранитель № 4 (40А)
шуруп забитый молотком, держится лучше, чем гвоздь закрученный отверткой
baton aleksandr
рейстал это он с 1995 года или как. у меня 1999 год
Sergunek
