Замок зажигания
Автор толик, 02 сентября 2008, 16:19:21
толикАвтор темы
Люди добрые! Подскажите схему подключения проводов на замке зажигания С-180, 93 г.в., механика.
Вобщем тема такая, замок заклинило, я его снял, а так как по доброму не получилочь контактную группу выташить (ключ не проворачивался) расковырял пластмассовый колпачек защищающий ее и дернул за жгут. В итоге замок в руках, а как провода были подключены теперь загадка. Далее вытряхиваю из замка все лишние детали, те которые за блокировку руля отвечают, ставлю замок на место, и насколько мозгов хватает интуитивно подсоединяю провода. Единственно не подсоединил отдельно идущий двойной провод на размыкатель, тот что стоит на замке зажигания над потрохами от привода механизма блокировки руля, так и не понял зачем он нужен, в рабочем положении (когда зажигание включено) он разомкнут.
В итоге: поворот ключа-машина завелась и поехала, опыт съема и разборки замка зажигания, экономия финансов около 600 у.е. и удовлетворение за диплом инженера-механика.
А на душе-то неспокойно, вдруг че не так. Да и лампочка айрбага чего-то не тухнет, хотя напряжение на проводах есть, потом с тамагавка 9010 автозавод перестал работать, а впереди зима...
Помогите люди добрые!
Ну айрбаг сбросить надо на сервисе, может когда подключал, подключил на горячую, вот и ошибка появилась.
Asus007
Цитироватьтолик написал(а):
около 600 у.е.
чето многовато у вас, у меня той зимой заклинил что не провернуть, так я вызвал спеца который разобрал мне все, увез куда то и через час привез мой же замок но внутренности новые, я отдал ему 100$. Щас работает без проблем.
Бог создал людей, Мерседес - лидеров.
Filt
Я тоже изрядно помучился с этим замком, хорошо товарищ помог, а то незнай сколько денег отдал бы спецам, а так пару пива. Но потом недумая взял новый замок и не парюсь.
Asus007
Совет всем: если почувствовали глюки с замком не откладывайте в долгий ящик, не надейтесь на авось а меняйте. Т.к он имеет свойство ломаться в самый неподходящий момент. Проверено на себе.
Filt
+1000!!
ProХвост
Вот почитайте http://bak.az/forum/index.php?showtopic=412" rel="nofollow" target="_blank">Ремонт личинки замка зажигания на W202
толикАвтор темы
ЦитироватьProРҐРІРѕСЃС, написал(а):
Вот почитайте Ремонт личинки замка зажигания на W202
Спасибо! С личинкой проблем нету. Кто бы схему подключения подсказал, да объяснил что там на замке за размыкатель стоит, куда два провода идут и за что он отвечает
ProХвост
толик, схему выслал на электронку.
romanonline
Это питание зуммера о невыключеном габаритном-головном свете. Ругается когда вынимаешь ключ из замка, а свет не выключил.
не включаешь поворотник при манёврах, горят задние туманки не по делу: ездюк же ты
толикАвтор темы
ProХвост и Romanonline
Большое Человеческое Вам Спасибо!!!
Денис2534
Цитата: ProХвост от 08 сентября 2008, 10:25:20
<p>толик, схему выслал на электронку.</p>
здрвствуйте, можете схему скинуть?
wowanez
:flag_ru:Дорогой! схема замка на рестайл и до рестайла совсем разные! на рестайле плоский разъем на 5 контактов и маленький 16 пиновый  (а также двух пиновый кан-шины) а если коробка автомат--еще добавки!!! так определись! на что схема то нужна? :bad:
