Периодически мигает датчик тормозных колодок
Автор Primary, 07 марта 2008, 12:07:34
Алексей78
Цитата: One in от 07 марта 2008, 16:35:56
<p>2 Primary Вариант 1: Внутренние колодки передних дисковых тормозов быстрее снашиваются , в силу того что там тормозной суппорт прямиком на них давит. Смотреть в первую очередь нужно внутренние колодки, а иногда народ ленится и не снимая колеса смотрит через отверстие в диске на внешние колодки, на которые достаточно толстые. На своей машине датчики износа подключаю на внутренние колодки.
Вариант 2: Возможно сильная выработка тормозных дисков, острая кайма диска перерезает изоляцию провода колодки и замыкает на массу.</p><p class="lastedit">Отредактировано One in (2008-03-07 16:38:53)</p>
Если у Вас внутренние колодки снашиваются быстрее внешних, мой Вам совет меняйте направляющие (скорее всего при замене колодок Вы их погнули, отжимая поршень суппорта)
Колодки должны изнашиваться РАВНОМЕРНО
Номер кузова    WDB2021931F985403
Модель    202.193  C 220 CDI
Дата выпуска    19.07.2000
Двигатель    611.960 30 261382
Трансмиссия    717.466 07 845751
Цвет кузова    744U
Отделка салона    081A ( Ткань черная "Рим")
skyloord
доброго времени суток. а у меня лампочка горит постоянно. заменил оба датчика без результата. потом снял тоже горит. в чем может быть причина . посоветуйте пожалуйста .
Добрый
Цитата: skyloord от 25 августа 2012, 21:31:14заменил оба датчика
Два каких датчика? Колодки поменял что ли???
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
skyloord
да колодки поменял  а еще Датчик износа тормозных колодок . а на панели все равно горит лампочка
Возможно, что где-то идет замыкание провода на корпус, так как срабатывание датчика происходит когда стирается колодка и провод датчика замыкается на тормозной диск, то есть на массу
skyloord
ясно. а как можно прозвонить эти провода ? откуда они питаються и тд. если можно. заранее спасибо
Цитата: skyloord от 26 августа 2012, 21:26:43ясно. а как можно прозвонить эти провода ? откуда они питаються и тд. если можно. заранее спасибо
они не питаются, они питают. Грубо говоря подают массу на ввод в приборке
skyloord
skyloord
Сегодня отсоединил оба датчика с фишек которые идут под крыло все равно датчик горит а может быть это иза тормозной жидкости или датчика???
