Периодически мигает датчик тормозных колодок
Автор Primary, 07 марта 2008, 12:07:34
PrimaryАвтор темы
Примерно неделю назад после мойки начал мигать датчик колодок, причем без всякой закономерности, просто на неровностях дороги или при нажатии на тормоз.Свет  какой-то тусклый, как будто сигнал очень слабый. Визуально передние колодки вроде в норме. Все это длилось пару дней,я уже поехал заказал колодки, датчики и пр. На следующий день всё мигание закончилось. Что это было - может что-то попало под датчик (не знаю принцип их работы), или я доездился до того, что они вышли из строя и колодки менять нужно срочно?
Yevgeniy
А че гадать то? Сними колесо и посмотри. Датчики устроены очень просто. Может че попало, может ты любитель потормозить и после резкого и продолжительного тормоза они у етбя просто сплавились напрочь и замыкают...
ksa
Все возможно... У меня он даже загорался вместе с уровнем ОЖ. :confused: Все погасло после долива последней...
Принцип работы датчика прост. Его контакт вставляется в середину (примерно) рабочей области колодки... Колодка стирается, контакт оголяется и замыкает на массу - лампочка загорается.
ProХвост
а может и коротит где нибудь или колодки действительно стерлись.
ksa
Я минут 10 думал как все описать. А ты уложился в три слова. Крассавчег
ksa
Игорь, так эт я приблизительно схемку набросал... :D
Кулыч
Красава  :cool:
One in
2 Primary Вариант 1: Внутренние колодки передних дисковых тормозов быстрее снашиваются , в силу того что там тормозной суппорт прямиком на них давит. Смотреть в первую очередь нужно внутренние колодки, а иногда народ ленится и не снимая колеса смотрит через отверстие в диске на внешние колодки, на которые достаточно толстые. На своей машине датчики износа подключаю на внутренние колодки.
Вариант 2: Возможно сильная выработка тормозных дисков, острая кайма диска перерезает изоляцию провода колодки и замыкает на массу.
Отредактировано One in (2008-03-07 16:38:53)
boge
Все возможно... У меня он даже загорался вместе с уровнем ОЖ.  Все погасло после долива последней
а это разве возможно чтоб лампочка износа колодок загоралась от уровня ОЖ?
padonokC200
визуально можно оценить только после полного снятия колодки.вид через колесо совсем не такой.не поленись и снеми,там прям сразу будет видно.если датчик потерт,меняеш колодки.если нет,прямиком в сервис!
boge
стала подмаргивать лампочки износа колодок. особенно когда выезжаешь с гаража у тром и машина маленько стоит под наклоном в левый бок. потом бывает тоже помаргивает особенно на поворотах. доли ОЖ на всякий случай - без изменений. проверил все колодки  - отличные до датчиков еще море места. все котакты проверил на АБС - норма. куда еще лезть - не знаю((
Ant0n
не спец, но думаю надо смотреть провода от датчиков и выше
Отредактировано Ant0n (2008-09-18 18:48:21)
Илья71rus
Вопрос! Датчики колодок ставятся на оба колеса или на какоето одно?  :cf:
Дешевый понт в натуре ни к чему
Цитата: Илья71rus от 26 июля 2012, 21:27:45Датчики колодок ставятся на оба колеса или на какоето одно?
На оба
Добрый
У меня  лампочка износа колодок начинала гореть в дождливую погоду, беспорядочно.
Цитата: Primary от 07 марта 2008, 12:07:34после мойки начал мигать датчик колодок, причем без всякой закономерности
Потом, километров через 200 уже в сухую погоду загоралась только при нажатии на тормоз.
Если кто то не уверен, что проблема в колодках, можно просто разъединить разъем на супорте. Лампочка должна погаснуть. Замыкать нечему.
Цитата: ksa от 07 марта 2008, 12:47:15контакт оголяется и замыкает на массу - лампочка загорается.
Я заменил колодки и тормозные диски. Колодки поставил без контактов. Не уверен, что экономия оправданная...
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
