Вопрос по ксенону
Автор Den202, 19 октября 2008, 20:01:29
Esbol
всем салам! подскажите хотел поставить ксенон (белый цвет)в противотуманку. машина рестаил 98 г. и слепит встречных не будет. и в ближний тоже. еще на габариты вставил диоды горит где то недели 2 и все расплавится обе :(. какую вставить в габарит. спасибо
Цитата: Esbol от 20 декабря 2013, 06:59:47. и слепит встречных не будет
Что это не будет? Слепить очень даже будет!
saidbek_1991
Цитата: Esbol от 20 декабря 2013, 06:59:47диоды горит
У меня расплавился плафон подсветки заднего номера от диода. С чем это может быть связано?? Диод китай??или с проводкой что то не так??
skyloord
поставить обычную 5 ватовую лампочку
Цитата: saidbek_1991 от 20 декабря 2013, 12:10:48У меня расплавился плафон подсветки заднего номера от диода. С чем это может быть связано?? Диод китай??или с проводкой что то не так?
скорее всего ламочка расплавилась и контакты замкнулись а на предохранители стоял не соответствующий номинал
Esbol
габариты диод пластмассовая от ближнего или от противотуманки расплавится. предохранители норма все соответствует
Esbol, Не надо извращаться, ставьте то, что должно стоять ...и будут и плафоны целы и народ не будет возмущаться по поводу ослепления
patolog202
Недавно случилась такая беда ксенон после включения  причем в обоих фарах гаснул приходилось выключать а потом заново включать фары и так повторялось с интервалом 10 - 15 мин причина блоки розжига заменил и все прошло кстати ставил обычные брал по 400 рублей, месяца три проблем не было затем ближний вообще пропал в блоке предохранителей сгорели предохранители, заменил, после включения ближнего света таже история предохр горят, начал искать проблему, оказалось в самой фаре есть еще дополнительные толи блоки толи конденсаторы причем мало доступные  одним слово вколхозил обычные ксеноны с базара за 1500 р в обход штатным а лампочки оставил штатные короче кому интересно опишу процедуру от а до я все работает и придраться не к чему.
serdar39
Цитата: patolog202 от 20 декабря 2013, 16:39:23
... кому интересно опишу процедуру от а до я все работает и придраться не к чему.
добрый день.
Всех с Новым Годом!
Прошу поподробнее описать, так-как у самого похожая ситуация - умер штатный ксенон, сначала моргала левая фара - поменял блок (BOSCH) поработал пару минут. всё горело, но затем опять нет света в левой фаре, предохронитель 32 или 31 сгорел, поменял - без результата. Думаю проверю этот блок и подключил к правой (которая работала) фаре, и....проверил...в результате ближнего света нет, только дальний и противотуманки. Думаю, что проблемма может быть как в самих блоках (стоят на лонжеронах, надо снимать колесо и подкрыльник) так и в блоках (ignitor) расположенных в самих фарах, или ещё много чего :(.  Надо ехать на диагностику, и, думаю если что менять на китай
Спасибо
serdar39, а вы ламочки пробовали местами поменять?
Мои новые дампочки Филипс отработали около 50 т.км., после этого одна начала периодически гаснуть.
Для проверки лампочек, поменял их местами, проблема перешла вместе с лампочкой на другую фару.
Это самый элементраный способ первичной диагностики.
SaNeK
Цитата: Den202 от 19 октября 2008, 20:01:29
<p>Пол года назад поставил ксенон SHO-ME 6000K. Сейчас образовалась такая поблема - лампочка левой фары то горит то не горит. Я поджал все контакты. Дня два было все нормально, а потом опять..... В чем еще может быть причина ?</p>
Попробуй сначала перекинуть блок с рабочей стороны,если ничего не поменяется то лампу... ну и дальше по обстоятельствам. Вообще на лампу похоже,но точнее скажет диагностика
SaNeK
диоды китайские...такая же проблема была,но вовремя предотвратил беду с проводкой и поставил филипс.Уже месяцев восемь никаких нареканий и оплавлений плафонов
WeeN
Попробуй поменять местами блоки. Если будет проблема на другой фаре такая же, то выкидывай блок.
serdar39
#27
С замены лампочек начал так сказать первую диагностику - проблема оставалась, у меня тоже стоят phillips d2r оригинал и в запасе оставил снятые рабочие лампочки phillips (ещё немецкие), ими и тестил.
Вчера на работе отдал компьютерщикам два блока на осмотр и диагностику, в результате выявлено, что на моём блоке, который сначала моргал и затем погас , от попавшей внутрь влаги "пропала" одна дорожка - пропояли. Сегодня буду тестить.
На втором блоке, который был приобретён на замену первого, - по пока невыясненым причинам - сгорел транзистор и один диод. Всё заменили.
Если интересует могу выложить фото.
jeepic
Цитата: serdar39 от 07 января 2014, 13:54:30Если интересует могу выложить фото.
Если не трудно  :bz: Есть ведь ещё владельцы данной опции)
Подпишусь, тоже одна лампа моргает.
