Дисплей. Климат-контроль. Проблемы.
Автор Основной, 10 сентября 2008, 07:49:25
ОсновнойАвтор темы
Ребят, кто с таким делом сталкивался?
сам процес не удивителен, поскольку многие такое на часах "монтана" в 90ых  наблюдал)))
если есть номерок отдельно у дисплея подскажите плиз...а если нет, то всего в сборе
так не всегда, чуть стукнул по нему о всё ок ))
увеличить
Отредактировано Основной (2008-09-10 07:50:24)
Основной
там дисплей говорят можно снять, и почистить его контакты. Менять целиком - дороговато будет. У меня тоже самое. Придавлю чуть дисплей, начинает работать (такое зимой, и то иногда). Голову не забиваю этим
ОсновнойАвтор темы
да я вот тоже не особо забиваю))
но если будет возможность легко и не дорого то поменяю
ProХвост
Контакт дисплея отходит.Надо его спиртом, тонким слоем :D  протереть и собрать обратно.
DeniS
И у меня такая же беда. Менять дорого, да и на функциональность не влияет :) Но если бы знать как недорого исправить то наверное занялся бы.
ProХвост
DeniS, надо его просто разобрать и тупо почистить все контакты, особенно к экрану.
ОсновнойАвтор темы
ну на том и порешили, будем читать посты о снятии торпеды (тем более лампочку надо поменять) и готовить фотоотчёт по ликвидации данной проблемы)))
спасибо всем за ответы...
а зачем торпеду снимать то?
Климат вынимается как магнитола
ОсновнойАвтор темы
:sceptic: вот бы я сейчас расковырял бы усё)))
а лампочку то менять надо))
One in
Основной Где собрался лампочку менять? Если в климе, то тебе сюда https://w202club.su/viewtopic.php?id=1049" rel="nofollow" target="_blank">подстветка климы
DeniS
ProХвост
Да боязно как то незнамши куда лезть. Вот интересно там контакты дисплея припаяны или разъемом (колодкой) закреплены или просто прилегают к плате каким то образом.
ОсновнойАвтор темы
на приборке перегорела...
не маловажный момент...тоже интересно...
romanonline
Если есть вопросы, значит надо разобраться и РАЗОБРАТЬ соответственно сей блок дабы глянуть что да как.
Благо и мне эта неисправность мешала. Как снять сам блок из бороды торпеды описывать думаю не стоит, да и говорили уже выше.
Итак снятый блок берём в руки и отжимаем внутрь семь защёлок (обведены белым кружком). А так как руки у нас  две  :dontknow: , а их семь, то  :idea: под каждую подкладываем кусочек картона ( я использовал визитки). Легко разъединяем тело с головой. Акуратно вынимаем внутренности ( плату) из тела. Кстати процессор управления от TOSHIBA.
https://w202club.su/radikal/000/F/s43.radikal.ru/i100/0809/9d/9a6d932ae8a3.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s43/i100/0809/9d/9a6d932ae8a3.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s43/i100/0809/9d/9a6d932ae8a3.jpg" />
На внутренней стороне головы видим шесть саморезов (обведены жёлтым кружком) под "торкс", но и обычной шелевой узкой отвёрткой выкручиваются.
Далее вынимаем плату непосредственно из головы аккуратно отжимая три ( две сверху одна снизу) упора на плате (обведены белым кружком)
https://w202club.su/radikal/000/F/s40.radikal.ru/i087/0809/82/994d6f31af1e.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s40/i087/0809/82/994d6f31af1e.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s40/i087/0809/82/994d6f31af1e.jpg" />
Вытягиваем из широкого голубого гнезда контактные штырьки дисплея.  Дисплей отсоединится вместе с пластиковой подложкой.
https://w202club.su/radikal/000/F/s43.radikal.ru/i100/0809/7f/6f9a4ba15855.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s43/i100/0809/7f/6f9a4ba15855.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s43/i100/0809/7f/6f9a4ba15855.jpg" />
Наблюдаем окислившиеся места контакта (обведены красным).
https://w202club.su/radikal/000/F/s42.radikal.ru/i097/0809/77/3cc755862306.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s42/i097/0809/77/3cc755862306.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s42/i097/0809/77/3cc755862306.jpg" />
Чистим и ...собираем в обратной последовательности.
Делал быстро, поэтому фоток маловато.
Протирал изоклиновым расствором для мониторов ( изоклин испаряется 100% без налёта и образований)
Кстати для "любителей" постучать по дисплею, сообщаю: снаружи это вроде пластик, а вот внутри это 1 мм стекляшка и походу трескается на РАЗ!
не включаешь поворотник при манёврах, горят задние туманки не по делу: ездюк же ты
Снайпер
Romanonline, зачёт! Мегареспект! А отчётику думаю самое место в разделе "своими силами".
romanonline
Создай тему в фотоотчетах и скопируй свои труды туда
