Лампа охлаждающей жидкости (HELP)
Автор Павел, 16 ноября 2008, 22:05:48
ПавелАвтор темы
Итак, имеем следующую проблему. На холодную, бывает, не заводится с первого раза. Со второго сразу, но при этом загорается лампа охлаждающей жидкости ( на 2-3 секунды).
Все емкости наполены (и омывайка и охлаждающая). Датчик температуры охл. жидкости новый. ДМРВ новый. Все фильтра, свечи - новые :))
Где копать? (опять же никаких ошибок на сервисе не нашли). Проблема была прошлой зимой. но летом все стало нормально. Теперь опять :'(
Почитал подобные темы, там немного не то. Нашел где-то информацию, что может быть датчик Распредвала?? Он находиться с торца лвигателя (под черной крышкой?)
Спасибо!
W202
Как насчет давления топлива ?
ПавелАвтор темы
to W202:
Летом замеряли было все в норме. Вообще, летом эта проблема не актуальна. Всегда возникала когда температура падала менее +10.
Но давление измерю.
Почему же тогда загорается лампа уровня жидкости?
Отредактировано Павел (2008-11-17 10:06:24)
ПавелАвтор темы
зарядка у тебя нормальная? проверял? (тока на холодную)
БиОаНдРоИд
Я так точно предположить не могу... но ведь у многих ламп в Мерсах помногу смыслов. Может она говорит не про уровень, а скажем про состояние? (т.е. - вода в ней подзамёрзла.) Тебе кстати кто антифриз мешал?
БиОаНдРоИд
Ещё нцать вопросов:
1) Как давно менял свечи?
2) Сколько ждешь накачки топлива перед стартом? (ждешь ли вообще?)
3) лампа горит, моргает, или какбы "барахлит" ??
ПавелАвтор темы
Игорь, зарядка чего?
ЦитироватьAKII написал(а):
Ещё нцать вопросов:
1) Свечи менял летом. Ставил Бош. (разницы после замены не заметил)
2)Перед тем как завести даю секунды 2-3 подзабрать насосу топлива. Так всегда делал.
3) Антифриз менал летом вместе с термостатом (оригинал). Жидкость залили голубого цвета, как положено (по совету Игоря), но про пропорцию не узнал, иогли конечно сильно водой разбавить...
Как все происходит. Выхожу с утра на работу, бывает заведу без проблем, бывает со второго раза (пропорция 7/3) и только когда движок абсолютно холодный.
Можно и с первого раза завести, но тогда придется покрутить стартер секунды 3. Когда заведется сразу же загорится лампа охл. жидкости и погаснет через 2-4 секунды.
Кстати, стал замечать, что двигатель стал долго греться до рабочей температуры и быстро остывать.
БиОаНдРоИд
Просто понимаешь, я когда свой гнал, проглядел температуру (120гр было, чудом уцелел блок) лопнул бачок на радиаторе и двигатель заглох (я так понял - по датчику у него аварийный стоп стоит воды нет - отрубает зажигание) Может у тебя та же каша, чуть подзамерзла, уровень отходит, а приток пока прогреется (эти самые 2-4 сек) горит лампа. ты попробуй заведи при открытой пробке, уйдёт уровень или нет...
ПавелАвтор темы
То есть думаешь, что у меня воды много и она подмерзает ? В принципе может быть, так как проблема актуально в холодное время.
попробуй этот трабл отследить исходя из  количества бензина в баке.....
Так ведь осень на дворе...... (вроде :D )
БиОаНдРоИд
Не могу утверждать, но это 1нное что я могу видеть причиной. По симптомам.
БиОаНдРоИд
Есть ещё грешок на датчик кислорода, но причём тогда лампа антифриза?
ПавелАвтор темы
Это точно нет, так как он новый. У меня ДМРВ.
ПавелАвтор темы
ЦитироватьAlmay написал(а):
Павел написал(а):
двигатель стал долго греться до рабочей температуры и быстро остыватьТак ведь осень на дворе...... (вроде  )
Я про другое говорил. После замены антифриза и термостата, стала немного медленне греться.
Раньше завел, погрел секунд 30 и поехал. За 5минут нагревалась до рабочей температуры (это зимой). А сейчас, погрею 30секунд, и чтобы двигателю дойти до рабочей температуры нужно минут 10. Вот о чем я :)
