Потускнела подсветка
Автор Chelm, 20 ноября 2008, 18:46:03
ChelmАвтор темы
Потускнела подвсветка на панели приборов и на бороде + на тоннеле (регулеровка зеркал и стеклоподъемники). Стрелки, шкалы, часы, вообще все. Вместе с этим 1 габаритная лампа впереди слева потухла, об этом индикация на приборке.
Подсветка тускнее раза в 4, чем должно быть. Причем как только это было замечено в первый раз, она как бы то поджигалась до норм состояния, то опять становилась тусклой; переходы из состояний плавные. Прошло какое-то время, теперь оно всегда тусклое.
Не могу понять в чем проблема. Помогите советом.
Заранее спасибо.
Asus007
А ты крутил крутилку которая регулирует яркость подсветки? Может задел когда протирал панельку тряпочкой.
Бог создал людей, Мерседес - лидеров.
IEF
У меня такая фигня случилась, когда генератор перестал заряжать аккумулятор. После потускнения всех осветительных приборов загорелась лампочка ABS (у этого устройства свой датчик, измеряющий напряжение, и если напряжения недостаточно, то он отключает ABS), потом - другие устройства. А еще через 10 минут машина заглохла. Причина была в том, что отлетел провод от генератора (конечно, причин может быть много).
Следи за дальнейшим поведением авто!
Yuriy_Alexandrovich
Доброго всем,
Если проблем с генератором нет, вероятно пробой проводки из за старения изаляции или попадания влаги. Нужно проверить проводку, хотя бы в свободно доступных местах,
проверить предохранители их состояние
IEF
Легко сказать...
W202
Не Мужики Chelm не на коротышь жалуется, а кнопочки на приборке которые яркость регулируют не проваливши ? нормально нажимаются - я намекаю на регулятор яркости ...
Возможно провод клемма на приборке болтается....
Да, может кнопка яркости "-" залипла
ChelmАвтор темы
Огромное всем спасибо.
Мне немного неловко, но проблема была действительно в регулировке подсветки. Я почему-то думал, что кнопки "+" и "-" служат исключительно для корректировки времени. Причин могло быть много и стекло протер, задел кнопки, и кто-то без моего ведома понажимал, и, что вероятнее всего перевод часов с летнего на зимнее время.
Еще раз всех благодарю. Хорошо бы все наши проблемы решались так легко. ;) (не генератор и не проводка)
Тему я считаю можно закрыть.
Barsik
А как она вглядит то? Это случаем не та которая часы настраивает ?
W202
Нет они слева, радом с кнопкой сброса суточного пробега.
Barsik
Спасибо, действитьельно подстветка ярче становиться, а за всё время владения мурзика думал что лампочки поменять надо :idea:  - ещё раз сенкс за инфу! :shine:
Че-то я понять не могу, вроде у вас тоже нерестайл, а приборки другие. У меня из приборки две крутилки торчат, одна для настройки часов и сброса суточного пробега, другая для регулировки подсветки.
Barsik
Так у меня тоже 2 крутилки:
1) Настройка часов
2) Сброс суточного времени и оказывается ещё настройка подсветки :jumping:
Отредактировано Barsik (2008-11-27 16:04:45)
naMercedese
Я даже и не знал об этом :O  надо тоже попробовать.
