функция автоматического подъема стекол!
Автор SWED, 21 ноября 2008, 16:28:29
SWEDАвтор темы
появилась проблема, после снятия аккумулятора перестала работать функция автоматического подъема стекол!
подскажите как её исправить...плиз
Andreich
SWED
Читал где то на форуме, его адаптировать нужно. Насколько помню нужно открыть машину с ключа включить зажигание и каждое стекло опустить и поднять, потом выключить зажигание и закрыть авто. После этого должно все заработать. Вроде так, но на всякий случай по поиску поищи тема точно была.
ksa
Странно... o.O Снимал не раз. Да и просто клеммы отсоединял - все работает. Может предохранитель какой перегорел...
Andreich
ksa
SWEDАвтор темы
SWEDАвтор темы
а блок комфорта есть ведь на универсале...где он расположен?))
ksa
Стекла адаптируются следующим образом:
Стекло опускаешь до конца вниз и держишь нажатой кнопку (прим. 10 секунд), потом поднимаешь до конца вверх и после удерживаешь кнопку опять же в течении 10 секунд. Подобную операцию поделываешь со всеми стеклами. У дорестайлов такого нет, потому что у дорестайлов стеклоподники без памяти. Но в этом есть и минусы, у рейсталов есть и автоматический подъем и опускание, причем всех стекл. А у дорейстайлов только опускание и только передних.
SWEDАвтор темы
Sky
ЦитироватьDmitry написал(а):
(прим. 10 секунд)
да не можно держать пока не услышишь щелчек
W202
появилась проблема, после снятия аккумулятора перестала работать функция автоматического подъема стекол!подскажите как её исправить...плиз
Такая же тема только с люком ((
Sky
так там тоже самое,сдвигаешь до конца назад а потом вперед,и все должно ожить
SWEDАвтор темы
не ожило(
акум неделю был снят...и что самое интересное, магнитола не заблокировалась и настройки все остались...во как
W202
А вот фиг не помогло ((
