Подключение двух усилков нужна помощь!!!
Автор zlinik, 11 марта 2011, 00:25:08
zlinikАвтор темы
Вообщем проблема в следующем. Есть два усилителя один иден 2-х канальный на саб, второй 4-х канальный на колонки. В четырех канальном усилителе есть выход на еще один усилитель, line out. Вопрос в следующем. Тюльпаны с 4-х канального усилителя я кидаю на магнитолу. Тюльпаны с 2-х канального на 4-х канальный усилок. Дальше проблема с питаем что как делать у меня есть еще конденсатор. я кидаю плюс и минус с каждого усилка на конденсатор ( в сумме 4 провода не болеше 30 сантиметров каждый провод должен быть.) а затем два провода плюс и минус кидаю на акум. Но остается еще соединение rem (включение уселителя от магнитолы) как мне питать уселители? кинуть один провод на два усилителся???? или кинуть провод rem с магнитолы на 4 канальный усилитель, а с него на 2-х канальный???? Если что то не правельно изложил поправте.....
zlinikАвтор темы
vin16ru
Цитироватьzlinik написал(а):
и что ни кто не знает????
у чела на работе в фольце два усилка стояло.в понедельник только могу у него спросить.если конечно у него схема подсоединения осталась или вспомнит как было так как фольц он продал
190Е W201 1990 года -продан
C180 W202 1996 года-продан
ВАЗ 21213 1997 года-жизнь заставила
В планах ГЕЛИК-не ниже 1994 года )
zlinikАвтор темы
yura767
ты не сможешь с магнитолы управлять сабом! если таким образом подключишь
а разве кондер не вразрез плюса ставится? а подключать можешь хоть от кондера оба,хоть последовательно,т.е. 2 к от 4к
а вот тут так и делай,проводов меньше будет болтаться
zlinikАвтор темы
Помойму кондер и плюс и минус идет от акума на него. Почему не смогу управляять с магнитолы??? ведь за включение отвечает rem.
VoLT_157
подключай 2 усилка мостом -делов то!
yura767
громкостью саба!
rACEr_mgn
1. Линейные провода от головы к усилителям лучше все-таки отдельные бросить (если у магнитолы есть сабовый выход): будет возможность вкл./выкл. саб, а также будет больше возможностей для настройки звука.
2. Конденсатор ставь как можно ближе к усилкам (чтобы длина проводов была как можно меньше), сечение проводов от аккумулятора до конденсатора >= сумме сечений проводов между конденсатором и усилками (хотя тут нужно смотреть на мощность и на то, какие провода используешь ;)).
3. Выход remote не принципиально как бросишь, можно и от соседнего усилителя взять, но есть нюанс - ток потребления по каналу remote. У магнитол максимально допустимая нагрузка 350-500мА (зависит от производителя), нужно посмотреть какой ток потребляет каждый из усилителей и проверить чтобы суммарный ток не превышал максимально дорустимый (тут еще нужно учесть дополнительные устройства типа антенн, ченджеров и т.д., если они есть).
