лампочка - мало антифриза.
Автор Ginekolog, 16 декабря 2008, 00:36:17
Skash
Serg
У меня один вентилятор на вискомуфте и 2 электрических...
GinekologАвтор темы
Аккумулятор MUTLU elite 60а/ч Турция   2 920.00
Аккумулятор MUTLU elite 75а/ч Турция   3 660.00
Аккумулятор MUTLU elite 90а/чТурция    4 190.00
Аккумулятор MUTLU 100а/ч Турция        4 570.00
А какой именно мне подойдет? :)
RYP
а смотря какой у тебя генератор, если базовый то 75а\ч...90 а\ч не гарантирую что будет полностью дозаряжать но скорее всего тоже подойдет
Если генератор обычный, то 62 А*ч надо. У меня 66 стоит, в любой мороз крутила, правда ниже -27 двигатель все равно не пускался, но аккум уже не причем был.
GinekologАвтор темы
Просто у меня сейчас стоит большого размера аккумулятор , вытянутый какой то :) я честно не знаю на скока он А* :)
Основной
У НАС ОБРАТНАЯ ПОЛЯРНОСТЬ!!!
не забывайте об этом,  "-27 не завёлся" я создавал тему, так вот после этого купил новый аккум мютла 100/часов, 4800 руб и вуаля всё ок...через неделю обещают -30 проверим его :)
поскольку я без бампера пока гоняю, у меня открыт радиатор в машине дубак просто, на 60 гр. елу, выдувает всё :( вчера утеплил картоном :) сил моих болше не было, так с утра как миленький до 80 прогрелся... :)
Ну раз уж зашло про параметры аккумуляторов. Еще обязательно надо померить какой длины должен быть аккум, чтобы прикрутить его штатным креплением. К примеру ВАРТА 66 А*ч идеально влазит, а вот ВАРТА 63 А*Ч оказалась на 2 см ниже (что не принципиально), но чуть длиньше, из-за чего ее не получилось прикрутить нормально. Насколько я помню там в полу есть две дырки: под "большой" и под "маленький" аккум.
Основной
а у меня он просто стоит, не прикрученный, я не видел даже креплений ещё удивился, что без них...
Рубенс
У меня тоже 100 А/ч. Оптимально, я считаю. Покупайте такие - и забывайте об аккумуляторе.
ksa
Ребята, вам волю дай вы два по 100 ставить начнете! :D  У меня по ВИНу есть опция "акум повышеной емкости" и то это всего 75-тый...
У меня лампочка ОЖ загоралась вместе с износом колодок! :dontknow:
Serg
аккумулятор надо ставить взависимости какой стоит генератор   если генератор будет стоять ниже ниже  чем аккумулятон  (по А/Ч)  то сам аккумулятор  не будет  до конца  заряжаться чем вы уменьшите срок службы  его
GinekologАвтор темы
945  ляпис-лазурный (T)
Коды опций
240 Индикатор внешней температуры
282 Чехол для лыж (возможность погрузки длинномерных предметов)
287 Возможность погрузки лыж (длинномерных предметов)
Люк в заднем сидении, для длинномерных предметов
340 Дополнительный третий стоп-сигнал
341 Дополнительные фонари
515 Радиоприемник Becker СВ/УКВ США
Радиоприемник MB Classic с системой дорожных сообщений (VK)
531 Автоматическая антенна
550 Сцепное устройство прицепа
570 Складной подлокотник спереди w202/210 ящик для мелочей с подлокотником
580 Кондиционер Tempmatic
583 Электрические стеклоподъемники передних дверей
593 Атермальные стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, однослойное с ленточным фильтром
Атермальные зеленые стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, закаленное, тонированная полоса
611 Фонарь освещения выхода для передних дверей, задних дверей с W124 и для средних дверей/W202 только для передних дверей
673 АКБ увеличенной мощности
682 Огнетушитель
807 Изменение года модели, последняя цифра показывает новый модельный год
873 Электрообогрев передних кресел
875 Обогрев системы омывателя стекла
Обогрев омывателя ветрового стекла (W201)
905 Специальная версия w202 "ATP Tour" с нестандартными дисками
959 Пакет оборудованиия "Esprit"
980 Регистрационное свидетельство
Так какой мне аккум брать :))))))))))))))))))))))
GinekologАвтор темы
ksa
Ginekolog, наверное как и у меня 75-ка...
Serg
ЕСЛИ КОНДИЦИОНЕР ЕСТЬ БЕРИ 90 А/Ч  если нет то  75
