Сигналка с автозапуском и инфракрасный ключ
Автор suslik, 08 января 2008, 01:53:05
suslikАвтор темы
Народ подскажите задался вопросом когда покупал машинку была установлена сигнализация Starline A8 которая с автозапуском! Автозапуск подключить не смогли сказали не умеют с таким ключом инфракрасным делать кто то говорил что нельзя этого сделать кто то говорит можно мож кто заморачивался таким вопросом???
Vasiliy
А ты штатным брелком пользуешся???
Отредактировано Vasiliy (2008-01-08 03:34:33)
suslikАвтор темы
да у меня полюбому что с брелка двери закрываются что с сигнализации
Vasiliy
А не заметил у тебя рестаил.
К сожалению, автозапуск в таком варианте не возможен.
Так как у тебя в ключах инфракрасный датчик, который опрашивается при запуске.
Vasiliy
Возможно, только в одном случае ключи в замке надо оставить. :(
Slavyanin
Сигналка с автозапуском прекрасно устанавливается в данном варианте. Для этого необходимо сделать хитроумную схемку с обводом чипа (у меня инфракрасный ключик (второй я потерял) спрятали в салоне, а для меня сделали простой дубликат в виде обычого ключа). То есть при автозапуске посылается сигнал на этот спрятанный в салоне ключик и дальше эта хитроумная схема приводит в действие замок зажигания...
suslik
А зачем тебе это? Чтобы сесть в прогретый авто?
А делать обводные схемы ключа с ИК портом...........Так зачем машину закрывать на ночь? И вообще глущить?
Я спрашивал здесь в Питере про автозапуск. Все начинают отказываться от такой установки. И приводят доводы в том, что машина становится наиболее уязвимой для угонщиков. В общем я отказался от такой мысли.
Утром выхожу, завожу, включаю прогрев всего (включая кресла), закуриваю, обхожу машину на предмет спущенных колес, повреждений от лихачей, если есть снег очищаю стекла и сажусь в теплое кресло.
Отредактировано Игорь (2008-01-08 09:37:08)
Edgar
Автозапуск_ это ВЕЩЬ! С утра прихожу на стоянку: мотор прогретый, в солоне тепло, сел поехал!!! Что еще нужно?
У меня тоже на новом авто нет его, но установлю однозначно. У спецов пробил инфу про ключ с ИК портом, говорят все реально, просто нужно купить спец. модуль в который устанавливается дубликат ключа, и все!
Yevgeniy
У меня на всех машинах стоял и стоит автозапуск, я без него жить не могу! Я теплолюбивый, да и зато сел и поехал, тепло и хорошо, мне и машине. Можно постаивть запор на руль и кпп, если кто то боится.
Vasiliy
У него совершенно другой ключ. Не такой как у тебя.
На этих ключах на совершенно другой принцип работы открывает закрывает он по радио частотам, а когда он вставляется с зажигание (кстати он не имел личинки и болванку к нему не сделать, можно только прописать другой ключ ) машина просто сверяет тот ли это ключ по цифре.
То и другое занимает порядка 7-10 секунд на снятие.(Если конечно там не ключи последнего поколения с двумя плавающими вставками.)
Отредактировано Vasiliy (2008-01-08 15:19:07)
Slavyanin
Каюсь, теперь понял какой ключ  :D
Согласен полностью..
Но есть еще один немаловажный довод... Автозапуск с таймером позволяет прогревать авто в сильные морозы через 2-3 часа (устанавливается время сугубо индивидуально)...
Приходишь утром на стоянку авто работает, прекрасно, тепло...
А те кто без автозапуска - в сильные морозы мудохаются до обеда либо до приезда эвакуаторов.
P.S. У нас морозы очень часто под -35 и держатся сцуко... пардон за мой французский  :D
Отредактировано Slavyanin (2008-01-11 15:44:33)
Надеюсь это не отгосится к мерсам
DiGiTM@N
В Астане что мэрс что не мэрс без авто завода и гаража все мучаются!!!  :D Вовремя я от туда свалил не люблю я холода...
padonokC200
ну кому как,а мне автозапуск оч нравиться!поставил се Sher-Khan A.оч доволен!!причём штатная сигналка тож работает.ставить на охрану можно сразу двумя брелками!!единственная заморочка,это автозапуск не работает,если включена штатная сигналка!
suslikАвтор темы
у тебя ключ инфракрасный или обычный?
