SRS
Автор Benz, 15 апреля 2008, 22:50:41
ЦитироватьAlexeytru написал(а):
"Диагностика" лампочкой ошибки не видит
А какой прогой пользовались?
Надо использовать Карсофт МБ.  На диагностическом разъеме айробэги на отдельном контакте сидят. А в КАРСОФТЕ подменю Аэробег включаешь и сбрасываешь через ERASE DA
Alexeytru
Спасибо, будем пробовать.
Раздражает лампочка.
Yevgeniy
Если раздражает то  съезди уже в сервис, неужеле в киеве нет хорошего сервиса.
ЦитироватьProХвост написал(а):
200 рублей сброс подушек, не заезжая в бокс.
уже 300, кстати у меня после аварии горит подушка, ошибка на преднатяжители ремней безопасности, не скидывается а схему найти не могу если кто сталкивался скинте где искать.
AZAROV
gurza боюсь что ремнти выстрелели ... а это попадос на датчик удара (сами ремни можно и нахаляву взять).
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
датчик под бородой котоорый?
AZAROV
ога... Была у друга похожай фигня , ударили 190-к , ремни стрельнули , а подушка нет ... Поменял блок и ремни . Ошибку сбросил.
Отредактировано AZAROV (2008-06-25 03:44:05)
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
не хай горит не до нее сейчас, подушки то рабочие ведь и сами сработать не должны. хотя выстрела пиропатрона я не слышал или там по другому как? пишет типа нет плюса в цепи преднатяжителей.
а ценнег на московских разборах уж очень не одекватный и "бизнесмены" эти в ценах не разбираются, а урвать хотят на всем даже на мелочи.
AZAROV
А если все сработало, я имею в виду и подушки и преднатяжители, смена подушек проблемы не решит? Блок обязательно надо менять? Или его на сервисе могут восстановить?
Alexeytru
Наверняка есть, только нужно найти.
Хотя все мои поездки в сервис заканчивались одинаково: что это и почему мы не знаем, давайте помоем форсунки.
Ну а потом восстанавливаю сломанные разъемы.
А шедевр - у вас рулевая РЕЙКА стучит.
Отредактировано Alexeytru (2008-06-25 09:54:20)
AZAROV да и еще вопрос ехал я один и в аварию попал один, а ремня сработали два почему?
AZAROV
Игорь блок , ремни и подушка одноразовые. Если сработало , то только замена. Благо всё это не очень дорогое б/у.
gurza ремни "не видят" застёгнут карабин или нет. Это подушка может сработать или несработать , а ремень всегда выстреливает.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Так я так понял - лампочка подушек горит?  Ну и сервисы у вас...... А если просто приехать и сказать: сбросьте ошибки.
А подушки разве не всегда вместе выстреливают? По мойму на 202 всегда должны.
Alexeytru
Попробуем, лампочку я сам зажег при снятии - установке панели приборов и проблеме еще нет недели, начинаю привыкать, терпеть всего 2мин.
А с диагностами и правда беда-если не сканер не видит ошибки - куда дальше лезть - они не знают.
Как - то  у меня пробило диафрагму на регуляторе давления на рампе - бензин по вакуумной трубке стекал во впускной коллектор - без вариантов.
Хотя нынешний прикол как раз для сканера.
Я не говорю про официалов - там я был давно - у них очередь на обслуживание машин Кабмина и цены соответсвующие..
