SRS
Автор Benz, 15 апреля 2008, 22:50:41
AZAROV
ЦитироватьDmitry написал(а):
А подушки разве не всегда вместе выстреливают? По мойму на 202 всегда должны.
Если удар недостаточно сильный и (или) не пристёгнут ремень ... то может и не выстрелить.  :suspicious:
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
romanonline
А у меня в пассажирском сиденье какой-то "МАТ" стоит, вот он у меня постоянно глючит ( проверяли компом на сервисе ) и зажигает лампочку частенько.
В "Юнит-Дмитровка" запросили за нейтрализацию ошибки "МАТ"а 3000 руб!
не включаешь поворотник при манёврах, горят задние туманки не по делу: ездюк же ты
AZAROV
датчег присуцтвия ж*пы ... его по жизни глючит. И не только на 202.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
romanonline
Его можно вынуть и обучить мозги что он есть?
AZAROV
а на каком принципе этот датчик работает? Просто нажатии, или каком то присутствии?
AZAROV
Игорь датчик работает от резкого замедления . Который я разобрал из интереса был ртутный . Там ртуть и 2 пласинки ...
p/s/  я как то сделал такой экспиремент на англиском мерсе -  завёл машину , сел на место водителя , предварительно отключив водительский аэрбэг и застегнув пассажирский ремень  (торпеда ж то полюбому на выброс). И молотком по датчику ударил. Сначали хлопок и резко втянулись ремни , потом выстелили бэг...
romanonline  это устраняецо только заменой .Настоятельно не рекомендую куда либо подключать датчег удара...
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
romanonline
А номер запчасти или порядок цен знает кто?
те при эксчтренном торможении натяжители тоже могут сработать и подушки.кстати вопрос открыт ошибка на два ремня, а пристегнутт был один.
Отредактировано gurza (2008-06-25 17:32:39)
AZAROV
несработают .  :yep:
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
AZAROV
gurza повторяю - ремни "не видят" застёгнут карабин или нет. Это подушка может сработать или несработать , а ремень всегда выстреливает.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
AZAROVпервый раз не дошло, понял теперь.
ЦитироватьAlexeytru написал(а):
А с диагностами и правда беда-если не сканер не видит ошибки - куда дальше лезть - они не знают.
Ну это значит 100% либо сканер не тот, либо им пользоватся не умеют))
в инструкции написано, что фронтальные подушки, а равно и ремни срабатывают одновременно, независимо, были там люди или нет.
Другое дело с боковыми подушками, срабатывает только та, в чью сторону был удар
AZAROV
спасибо за объяснение работы датчика. Познавательно. Вот тока не пойму, почему же он все таки одноразовый? Ведь если поместить его горизонтально, по идее ртуть стечет на старое место, а значит и контакты разомкнутся.
И как работет датчик присутствия?
KARNAGE
В юните за каждый чих просят такие деньги, что в нормальном сервисе можно пол машины перебрать. а качество все одно - г-но.
Николя
ЦитироватьИгорь написал(а):
Надо использовать Карсофт МБ.
Игорек подскажи пожалуйста, программу Карсофт МБ можно купить на диске и установить в комп?Если можно то после установки куда подключать диагностические провода,или это не реально сделать. Я сегодня снимал понель приборов чтобы наконец убедиться есть или нет у меня термометр,оказалось что нет,вместо него стоит заглушка,заодно поменял сгоревшую лампочку,но чтобы снять панель пришлось сниимать подушку и руль.Аккамулятор я отключал при снятии подушки,но поменяв лампочку(не ставя подушку) подключил аккамулятор и включил зажигание чтобы посмотреть горит замененая лампочка или нет,когда все собрал включаю зажигание,а лампочка SRS не гаснет.Вот блин касяк! я не знал что пока все разъемы не будут подключены нельзя подключать аккамулятор.Сегодня только здесь прочитал.У нас в Белгороде нет сервиса MB,а куда попало не хочется обращаться.Да здесже вычитал что лампочка гаснет чез 2 мин,еще не пробовал,завтра попробую,но всеравно красная лампочка напрягает,а может ее совсем выкрутить?
