Реле бензонасоса. Где его искать?
Автор DeadlyMIC, 03 февраля 2009, 07:49:02
DeadlyMICАвтор темы
Собственно, сабж. Есть в оном девайсике проблема, а где находится, я не знаю... Или может кто-нить подскажет суперское руководство, где скачать можно. У меня по прошлой машинке (2107) было супер руководство электронное,  с фотками и подробным описанием всего-всего. На мерса такого нет:(
dmitriy
Если не ошибаюсь то в багажнике справа на дополнительном блоке предохранителей... оно там вроде одно с предохранителем в нем.
не ошибаешься
DeadlyMICАвтор темы
Раз оно там одно, то разберусь, пожалуй. Спасибо за ответы.
Вот еще чего. Какие клеммы замкнуть для проверки я разберусь влегкую. Но что при замыкании происходит? Бензонасос начинает работать постоянно, даже при выключеном зажигании? Есть ли опасность выхода из строя его при замыкании оных контактов на минут 5-10 только для проверки? Если проблема, на самом деле, в нем, то заменю, конечно же, с пермкнутыми контактами ездить не буду...
Отредактировано DeadlyMIC (2009-02-03 08:30:21)
ProХвост
DeadlyMIC, на память не помню помоему 37 с 80 сейчас гляну.
Yevgeniy
А если бензонасосу пи...  то при замыкании у тебя проводка погорит. Так что с умом подходите к замыканию напрямую.
ProХвост
DeadlyMICАвтор темы
30 и 87. Это я знаю. На сёме, приходилось разбираться...
DeadlyMICАвтор темы
Почему погорит? Бензонасос разве сделан не на базе электродвигателя? Если электродвигатель сгорел, то, скорее всего, цепь будет разомкнутой. Замыкать, предположительно, будет человек отверткой. Если чего не так, то отвертку можно быстро убрать. При кратковременном замыкании на семерке ничего не погорело, когда я уронил силовой кабель стартера при неотключенном аккумуляторе.... Но мне все-таки интересно при замыкании должен ли бензонасос работать при выключеном зажигании? И в работоспособном состоянии как работает бензонасос? При заведенной машине он работает постоянно? Или что-то им управляет и периодически его отключает? Просто, если отключает, а я его включу на постоянную.... Еще подумал. Можно не напрямую коротить, а, например, включить между контактами лампочку - все же нагрузка и провода уже не погорят...
Отредактировано DeadlyMIC (2009-02-03 10:51:44)
