Перегорает предохранитель
Автор Serg, 15 февраля 2009, 10:16:21
SergАвтор темы
Кто может подсказать перегорает предохранитель на дальнем свете  в левой фаре :   иногда три дня работает,  иногда неделю  поймать момент когда перегорает не могу, так как  вылетает когда  дальний выключен.......
Проводка перемыкает где то.
Фары родные или Тайвань?
SergАвтор темы
фары оригинал   VALEO,  проводка как новая,   нет перетертости.    ставлю новый предохранитель  дальний  горит,  может гореть  от одного до недели,  потом включаю дальний предохранитель перегоревший (возможно при запуске автомобиля перегорает, но непонятно почему)
Yevgeniy
выдерни лампочки и повключай, поменяй лампочки.
Или проводка, или предохранители левые.. кстати по номиналу соответствуют? Возможно еще лампочка слишком мощная, поменяй левую и правую лампочку, чтобы отсечь эту версию.
SergАвтор темы
предохранители брал у официалов, лампочки менял  между собой справой на левую и обратно,  пара  одинаковые(еще немцы ставили OSRAM  стандартные)  уже около года так езжу,   когда надо включить дальний ставлю новый предохранитель  все работает,  от 3 до 10 дней стоит, а потом проверяю сгоревший(видно вылетает когда дальний выключен)
Был на компьютере  ошибок нет, говорят что только щиток приборов не отвечает(лампочка на панели приборов дальнего света запитана с этой фары)
Отредактировано Serg (2009-02-15 15:14:10)
Serg
Контакт на предохранителе надежный???
наверное ослаб
саша
Мужики я может не в тему но у меня :когда включаю обогрев,плавит(не перегорает а коробит) предохранитель в багажнике,после этого компрессор не работает,поменяеш ПП машына закрывается .Где что смотреть?
Yuriy_Alexandrovich
Провода, контакты в каком состоянии ? Попадает ли влага на них (нужно посмотреть)?
Есть еще - проверить не перепутаны ли местами контакты "+" и "-"
саша
Где смотреть? Если про обогрев,то там мне кажется без разницы они хе ведь на замыкание работают.
SergАвтор темы
буду смотреть,  но все как новое  даже запаска лежит еще с завода с этикетками хотя машине 11 лет
Yuriy_Alexandrovich
До этого писал про лампы, в твоем сообщении не понятно сокращение - ПП ?
Предохранитель может плавиться из за плохого контакта в разъеме, там куда он садиться (у меня подобное было с лампами салонного освещения) нужно смотреть.
саша
ОК ! посмотрю.Спасибо :flag:
ПП-Плавкий предохранитель.А насчет туда куда он вставляется возможно вы и правы.Так как уж болно свободно он туда входит.
Отредактировано саша (2009-02-15 17:45:23)
