Стеклоподъёмник передний пасажирский
Автор Rikz, 04 марта 2009, 10:18:19
RikzАвтор темы
Доброго Вам времени препровождения!
У меня сломался стеклоподъемник пердний пасажирский.
При нажатии клавиши на открытие в двери есть движения похожие на срабатывание релюшки.
Разобрал дверь, снял моторчик - в руках работает но только на закрывание.
Поменял полярность крутит мотор и в другую сторону (на закрывание).
полез дальше к кнопкам.
Поставил пассажирскую кнопку на место водительской, а водительскую на место пассажирской - водительскую и опускает и подымает, а пассажирскую нет.
Снял разъём проводов с моторчика стеклоподъемника, померял вольтаж, на закрытие около 12V, а на открытие около 10V.
Думаю, что из-за этого и неработает, но где искать следствие этой неисправности?
Заранее благодарен!
Rikz
кнопку под замену и все
Если руки нормально растут, то разбери не рабочую кнопку и зачисти контакты внутри, и проверь чтобы ничего не было оплавлено
Отредактировано Игорь (2009-03-04 10:43:16)
RikzАвтор темы
Если бы так!
Так я водительскую кнопку ставил на место пассажирской - не работает!
А пассажирскую на водительскую и там она работает!
Так что думаю, что кнопка сдесь не причем!
Rikz
Запутался я в перестановке
Значит проверяй провода от кнопки до моторчика
Может переломился
Отредактировано Игорь (2009-03-04 12:13:27)
RikzАвтор темы
К моторчику идут два провода менял полярность при подключении моторчик крутит в обе стороны, значит всё рабочее, так что думаю, что и не в проводах "этих" дело!
счас схему изучу, и попробую выложить
Схема управления в 1994г
https://w202club.su/radikal/i014/0903/e2/0a31f66ea16d.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i014/0903/e2/0a31f66ea16d.jpg" />
Блок N57 находится здесь
https://w202club.su/radikal/i022/0903/28/140fa1d7ee03.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i022/0903/28/140fa1d7ee03.jpg" />
N10/3 и Т10/4 на схеме - электродвигатели левой и правой двери
Подключены к блоку управления N57 через разъем X35/1 и Х35/2
Эти разъемы расположены здесь
https://w202club.su/radikal/i025/0903/0f/687f41cecadf.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i025/0903/0f/687f41cecadf.jpg" />
Отредактировано Игорь (2009-03-04 13:37:33)
Кнопки на схеме обозначены S21/1 и S21/2
Исходя из этой схемы, неисправность может быть в блоке N57
Попробовать надо подкинуть, взяв у кого нить заведомо рабочий.
И я бы проверил бы проводку от правой кнопки до блока
RikzАвтор темы
Очень интересно!
Пойду гляну, но вроде как там нет ничего (за аккумулятором получается).
