SRS снял поставил подушку, горит лампа!?
Автор Kenny, 20 ноября 2008, 11:17:53
Вадимыч
ЦитироватьЖека С220 написал(а):
Первый раз поворачивал ключ,чтоб руль прокрутить,но помоему не до зажигания
СРС активируется при первом положении поворота ключа, не повернул бы ошибка скорее всего не появилась.
Жека С220
Это понятно, знакомому снимали "китайцем" без проблем, а у меня "ошибка кодирования" пишет, она не для ума наших спецов
Жека С220
На 99,9% ошибка из-за того что при снятой приборки повернул ключ зажигание. Сбросить ошибку можно чем угодно, хоть карсофтом (скорей всего даже К-лайн адаптером можно). Особенность: если в СРС несколько ошибок, то их надо поочереди сбрасывать, за раз только одна сбрасывается (до 97 года так помоему). Если все равно ошибка есть, проверь чтобы разъемы к приборки хорошо подходили и чтобы разъем к подушки плотно сидел (если подушку снимал, если нет, то и не трогай ее).
Жека С220
В том-то и дело что не снимал, были ещё ошибки по подушки, снялись,а эту не смогли,лампа горит постоянно. Сегодня вытащил приборку,разьёмы сидят плотно,да там их как бы "не промажешь", может завтра получится ещё раз сьездить на диагностику
Жека С220
Смотри, как я понял лампочка загорелась именно после снятия приборки, так? До этого должна была гореть 5 секунд при повороте ключа до первого положения, и после 5 секунд гаснуть. Если так, то проблема по-любому связана со снятием. Сломать там практически нечего, или ошибку не так сбрасывали (точно не помню, но там помоему после сброса каждой ошибки надо выключить и снова включить зажигание, опять продиагностировать, в общем какие-то там сложности были), съездий на всякий случай в другое место, или провод какой-то отошел. Тогда смотреть надо.
