SRS снял поставил подушку, горит лампа!?
Автор Kenny, 20 ноября 2008, 11:17:53
Я когда приборку снимал - клемму не скидывал и ошибок не было. А вот когда при снятой приборке включил зажигание появилась ошибка.
ksa
Dmitry, дело не совсем в приборке... У меня ее не смогли снять без снятия руля. А после решил потестить как работает приборка, подушку соответственно забыл подключить. :'(
У меня так тоже было... в первый раз. А во второй менял лампочки без снятия приборки, но опять же решил проверить "не отходя от кассы", какая то лампочка не горяла, ну я и давай шуровать там при включеном зажигании. После этого и появилась ошибка. Теперь точно знаю, что нельзя включать зажигание при снятой левой (по ходу движения) клемме. При снятой правой можно, но не к чему :)
W202
Мне электрик приборку снимал и то лоханулся с подушкой
Электрики в сервисах в 90% случаев ОСЬМИНОГИ  :mad: Во всяком случае мне на "евро-авто" такие только попадались. Имея все схемы и собственные глаза пытатся мне доказать что провод который идет к датчику на радиаторе является проводом датчика температуры наружнего воздуха.
RYP
ЦитироватьW202 написал(а):
Электрики в сервисах в 90% случаев ОСЬМИНОГИ   Во всяком случае мне на "евро-авто" такие только попадались.
ага, та же самая фигня, вообще толковых электриков намного  меньше чем толковых слесарей даже.. и моё мнение что если электрик и толковый то он всё равно должен заниматься одной моделью\семейством автомобилей т.к. везде свои нюансы при ремонте..
KennyАвтор темы
Ты же не ламер чего клему то не скинул с акума перед разборкой ?
да думал щас откручу сначала
потом отсоеденю,
а открутил
чуток вынул подушку,
провод там в натяг почти был
он и выскочил !
ну вообщем у Евгена скинул все пучком
тока там ньюансик есть один
после сброса
надо ключ вытащить и вставить тогда погаснет просто вертеть его туда сюда недостаточно :idea:
Отредактировано Kenny (2008-11-27 11:29:03)
rishus
Электричество штука сложная!!! это ВАМ ни гайки крутить. Я сам на ЭлектроМЭНа учился)))
Жека С220
Дайте совет, мож кто в курсах? Снимал приборку,залипала стрелка температуры,всё протер как учили спиртом,всё ОК. но загорелась SRS. Ездил на КОМП, ошибку снять не смогли,вернее что-то сняли, а одна не снимается. Пишет, что где-то завышенное напряжение. "Мастер" сам толком объяснить и решить что делать надо не смог, правда денег не взял. Короче поехал я ещё к одному,
у него КОМП другой и выдал "ошибка кодирования", он почесал лысину и сказал- заедь попозже ,поисчу инфу. Звонил ему потом, ничего путнего не сказал, предлогал снять подушку,посмотреть может там засада,короче засамневался я в их "профессионализме"
  Небольшая пред история. Снимал приборку на улице, закрыл машину с сигналки, разбирал всё дома. Может сигналка как-то повлиять? Хотя думаю что, недолжна. Жду ваших умных мыслей по этому поводу, городок у нас небольшой, с "спецами" туго.
Roma
Я тоже приборку снимал лампочки поменять акум не отключал и когда приборку снял машину на сигналку закрывал как ты и всё в норме так что дело не в этом. Удачи
Жека С220
Спасибо, уже что-то
Вадимыч
при снятой приборкой зажигание включал?
Вадимыч
Отключать теперь скорее всего только старом.
Жека С220
Первый раз поворачивал ключ,чтоб руль прокрутить,но помоему не до зажигания
Эт ты про че?
Вадимыч
Эт ты про че?
Star Diagnose это новейший дилерский диагностический прибор предназначенный  для полной диагностики всех электронных систем на автомобилях Mercedes.
Жека С220
У нас "китаец" редкость, а ты говоришь...., если тока в Караганде, а туда 500км
