Не горят стопы
Автор ProХвост, 26 марта 2009, 18:10:46
ProХвостАвтор темы
А у меня стопы не горят :D :crazyfun:  Причём узнал об этом визуально. Лампочки в приборке не горят, неисправность не показывают. Сразу проверил предохранители и померил напругу на стопарях пред нормальный а до лампочек електричество не доходит. Сейчас темно, копаться не хочется и погода мерзкая. Думаю завтра посмотреть и проверить лягушку, хотя я больше на стояночный тормоз думаю, там тоже какаято выключалка стоит. Если бы лягуха накрылась, думаю лампочки ABS в панели загорелись бы. Сейчас WIS полезу или СтарФиндер для начала найду нормальную схему.
может перетерлось где?
AZAROV
Масса где нить отгнила ИМХО ...
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
ProХвостАвтор темы
так ток не поступает на лампочку.
может.
У меня сегодня тросик стояночного тормоза слетел, который под задней сидушкой, так вот, я его поставил на место и несколько раз от души нажал-отжал педальку-для проверки-всё щёлкало! А после этого полезло и стопы не горят и ещё после отжатия стояночного, красная тормозная лампочка на панели не хотела гаснуть, причём щелчёк я слышу и чувствую что колодки отошли...
ProХвост
ну что нарыл схему?
а вообще, я даже не сомневаюсь, что имея схему ты найдешь причину неисправности
После того как ты одолел АБС - это для тебя разминка, чтоб мозг не застаивался
Отредактировано Игорь (2009-03-26 18:58:37)
вообщето должна загореться лампочка контроля световых сигналов
ProХвостАвтор темы
Не горит
схему то нашел?
в каком месте смотреть?
Отредактировано Игорь (2009-03-26 19:34:35)
ProХвост
какой пред проверял?
схема у тебя 96г или начиная с мая 97?
ProХвост
Я думаю со стояночным не связано. Проверь работоспособность лягушки, если работает, то от нее уже дальше смотри.
у лягухи на педали две цепи, ожна для АБС, Другая на стоп-лампы
Раз АБС не загорается, то думаю эту цепь ковырять не надо
Надо проверить у блока контроля ламп, напряжение у разъема №2 на ножках 10 (левый фонарь) и 11 (правый фонарь)
Отредактировано Игорь (2009-03-26 20:02:11)
ProХвостАвтор темы
(Сегодня 20:02:11)
Игорь, а это по какой схеме? У меня 96год.
Это по схеме наружнего освещения. По моему я тебе давал при встрече цветные схемы в jpg
а входной сигнал от лягухи на прибор контроля ламп на рзъеме № 3 , пин 12
Но думаю как раз и надо копать между лягухой и разъемом №3. Так как если бы сигнал поступал бы в этот блок, а лампы не загорелись бы, то лампа контроля загорелась бы.
Или до лягухи не доходит напруга
Отредактировано Игорь (2009-03-26 20:28:33)
ProХвостАвтор темы
Я в старфиндере копаюсь, который ты мне давал. Там лягушка S9/1, от неё по кр/чёр проводу через разъём X21/1 в ногах пассажира этот провод идёт на стопари.
Ты хочешь сказать, что если эта цепь повреждена, то сигнал на блок контроля поступать не будет?
Скорее всего так оно и есть завтра посмотрю.
