Старфиндер
Автор Игорь, 29 марта 2009, 19:02:28
ИгорьАвтор темы
Это схема подключения блока управления вентилятором
https://w202club.su/radikal/i032/0903/05/44672a7826be.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i032/0903/05/44672a7826be.jpg" />
Здесь:
N76 - блок управления (под крылом)
М4/3 - сам вентилятор охлаждения
N3/10- Engine control module
                                    https://w202club.su/radikal/s49/i124/0903/bc/58885302f63f.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s49/i124/0903/bc/58885302f63f.jpg" />
N10/1 - Wiped area limitation control module
                                     https://w202club.su/radikal/s44/i104/0903/e2/e1b35fb2d9b3.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s44/i104/0903/e2/e1b35fb2d9b3.jpg" />
ИгорьАвтор темы
Диагностика
https://w202club.su/radikal/s58/i160/0903/ae/81815c08b1f6.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s58/i160/0903/ae/81815c08b1f6.jpg" />
viktor.ka
Чёт я не понимаю? Как это можно применить? У меня горит лампочка омывателя и крутит постоянно вентилятор. Как определить в чем проблема?
Denned
Игорь, спасибо за схему.
Два вопроса
1. Как этот блок завязан с лампой ОЖ.
2. Сама, схема блока управления вентилятора, не знаю на сколько её реально достать.
А для тех кому интересно, рассказываю:
После запуска холодного двигателя, все лампы на приборной доске тухнут и через 3~5 секунд загорается лампочка ОЖ и начинает раскручиваться вентилятор (охлаждения) до максимальных оборотов. Я съездил на диагностику, выяснилось, что неисправен блок управления вентилятора.
Блок снял, разобрал и удивился, я был там не первый одна дорожка была уже восстановлена. Пропаял все подо-зрительные , смыл следы электрохимической реакции и пропаял все пистоны (меж-платные соединения). Заменил прокладку, для восстановления герметичности блока. Вывел косу под капот(временно). Подключил. Лампочка ОЖ больше не загорается. Вентилятор начал работать после прогрева двигателя до 85~95гр., при выключенном кондиционере.
Завтра покатаюсь по пробкам, посмотрю.
До этого, очень долго на форуме обсуждался вопрос, о связи датчика омывателя и ОЖ. (Горела лампочка ОЖ) без причин(уровень ОЖ был в норме). Так вот в мерсе просто так не чего, не загорается.   ^^  :smoke:
Denned
Это блок управления вентилятора. Находится, под передним левым крылом за локиром, под фарой.
Снимай, разбирай.
Будут вопросы пиши.
Не тени  :flag: ,  могут быть не приятные последствия. :smoke:
Отредактировано Denned (2009-03-29 21:00:23)
ИгорьАвтор темы
Denned
схема подключения датчиков к приборке
https://w202club.su/radikal/s56/i153/0903/5f/a23309a2a537.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s56/i153/0903/5f/a23309a2a537.jpg" />
присоединяется на 4 и 12 ножку
вот проверка этих ножек
https://w202club.su/radikal/i006/0903/b7/1dd87e9ffd49.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i006/0903/b7/1dd87e9ffd49.jpg" />
ИгорьАвтор темы
Вкратце
4 ножка- ECL и вход индикатора уровня жидкости моечной машины ветрового стекла, переключенный, чтобы показывать низкий уровень
Это проверка -  измеренный через выключатели:
В S41: приблизительно
110 ом = уровень жидкости достаточен
<5 ом = уровень жидкости низкий
в S42: приблизительно
160 ом = уровень жидкости достаточен
<5 омов = уровень жидкости низкий
Сорри за офф, Игорь, а схемы подключение блока управления печкой у тебя нету случайно?
ИгорьАвтор темы
минуту, не понял. Про какой блок речь?
Схем у меня много, поэтому пока просто не пойму, про какой блок речь, за что он отвечает, и что именно, климат или нет?
Serg
лампа ОЖ показывает  еще не исправность работы вентилятора охлаждения (сам прошел это )
ProХвост
Это когда из-за не работающего вентилятора вышибает ОЖ? :D Если связь такая, то и у меня такое было в прошлом году.
Блок управления печкой (2028300485), дорестайл, с одной кнопкой (рециркуляции), без кондиционера. Находится в салоне (с колесиками и крутилками который). Автомобиль: С220 1993 год, АКПП. VIN: WDB2020221A021370.
Walter
Игорь - сори за офтоп, где можно найти интересующие схемы? меня интересует схема датчика температуры наружного воздуха, схема обогрева боковых зеркал, да и сигнализацию хочу сам поставить...
заранее благодарен
ИгорьАвтор темы
Walter
Это прога StarFinder
В иннете на Торренте скачивал
Все схемы найдешь
Отредактировано Игорь (2009-03-31 14:57:03)
Walter
Все схемы найдешь
премного благодарствую)
начну искать, а там отпишусь
