нужна эл схема подключения дальнего света на рестайл (не ксенон) Хелп!
Автор Ярослав, 14 июля 2008, 10:50:41
ЯрославАвтор темы
Всем привет!   на днях (а точнее позавчера)  заметил, что не горит один дальний - со стороны водителя...  глянул на лампу - целая, проверил- рабочая.=(     полез вчера с тестером - не поступает питание  только на один дальний..  причем ближний, противотуманки, габариты - все работает!
помогите, плз, схемой подключения дальнего света на рестайл!
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
viz
опс. извиняюсь поторопился. не то дал.
Отредактировано viz (2008-07-14 12:03:13)
ЯрославАвтор темы
viz
хотя почему не то.. смотри на http://mercedes-w201.5go.ru/" rel="nofollow" target="_blank">ЭТОМ сайте... если у тебя 97 год
Отредактировано viz (2008-07-14 12:08:59)
Ярослав
проверь на разъеме на фаре питание. У меня пропадало как раз на нем питание
ЯрославАвтор темы
ЦитироватьИгорь написал(а):
Ярослав
проверил всю цепь от лампы до предохранителя - все гут, а напряжения нету
ЯрославАвтор темы
Цитироватьviz написал(а):
хотя почему не то.. смотри на ЭТОМ сайте... если у тебя 97 год
у меня есть эта прога =(((    там описаны только дорестайловые модели.  по эл схеме, которая там есть для наружного освещения - она не соответствует тому. что у мню под капотом
Ярослав
http://keep4u.ru/imgs/b/080714/4a/4a32dd85ee7fa06ba8.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/080714/4a/4a32dd85ee7fa06ba8.jpg" />
E1 -левая фара
Е2- правая
е1 - дальний свет
Отредактировано Игорь (2008-07-14 18:37:14)
http://keep4u.ru/imgs/b/080714/8c/8cf63f33a799e0d043.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/080714/8c/8cf63f33a799e0d043.jpg" />
провода от ламп дальнего света показаны красними линиямию. Они приходят каждый на свой предохранитель.
А перед предохранителями стоит перемычка (как эта перемычка реализована на деле - не знаю)
То есть, если на предохранителе напряжение есть, то виноваты контакты. ПРичем если мерять тестером, то может и все ок быть, а под нагрузкой контакт может пропадать
Отредактировано Игорь (2008-07-14 18:38:59)
ЯрославАвтор темы
Игорь, большой сенкс за схему, тока эта схема с дорестайла  =)
Ярослав
поечему ты решил что они разные?
на рестайле тот же переключатель света.
ЯрославАвтор темы
коммутация другая...  чет гансы намудрили..  по твоей схеме предохранители № 19 и 25  и ползут прямо на подрулевой переключатель, а у мну - после предохранителей релюшка заумная стоит и предохранители - № 17 и №22
Ярослав
релюшка заумная после предохранителей это большая которая?
