спидометр, тахометр
Автор blackcoffee, 26 января 2009, 07:44:28
ksa
ЦитироватьW202 написал(а):
нету же на приборке не одной палки
Это ограничители на которых стрелки лежат... К ним они и липнут сцуки. :D Протирать нужно и стрелки и ограничители.
на каждую стрелку стоит серво мотор, а что бы его остановить нужно постораться
Я стрелку спидометра еле еле ногтем отковырнул! :huh:  Так прилипла.
Ant0n
ksa спасибо, мне все понятно!
Rublik2004
а я оч. просто приборку снял, т.к. уменя рулевая колонка регулируется по вылету.
blackcoffee нет у меня стрелка ОЖ прилипла, по началу думал датчик, снял проверил датчик цел, а потом здесь прочитал про залипание. читым Спиртом все протер и было мне счастье!
blackcoffeeАвтор темы
.все.точноь на выходных сниму.добрые люди подсказали что да как!) буду спиртом протерать.а вот насчет подсветки...думаю не трогать. это какие умы сидели и придумали такой цвет ПП. им стоит верить.думаю неон слепить и раздрожать будет.
europeez
Стрелки тож залипали,ноги спиртом протер и аккуратно WDшкой помазал.Усё вылечил.А температурная никак,и у приятеля такая-ж фигня.По панели хлопнешь и появляются показания.Докопался всё-таки.Надо всю приборку разобрать,вытащить плату и пропаять припайку самого стрелочного прибора к плате.И появилось СЧАСТИЕ!!!!Да и заодно светодиоды белые в подсветку установил.Вааще не кисло получилось.
TOSHA
Меня так же лечили, у Жени в сервисе, только еще смазали там шестерни пластиковые!
Andron
В прошлом году так же залипание стрелок вылечил. С приходом весны опять началось все по-новой, пока по приборке не постучиш или на ямке не тряхнет - приборы не показывают  :disappointed:
Начал регулярно протирать торпеду и проч. полиролью с антистатиком - стрелки перестали залипать  :unsure:
europeez
Опять прилипать стрелки стали,где-то прочитал,надо изоляцию с проволоки снять и напялить на эти ограничители.Из-за чего прилипать начинают не въеду никак!
BETEP0K
осмелюсь предположить что статическое электричество.
также машина начинает бить током по приходу весны.
