Обогрев наружных зеркал
Автор Roma, 28 июля 2009, 06:27:19
RomaАвтор темы
Вопрос собственно вот в чём - как работает обогрев зеркал. Просто у нас сейчас +16 полез протирать зеркала а они тёплые как при обогреве. Куда капать? У кого как?
develone
Собственно тоже интересно, при какой температуре обогрев работает? потому что замечаю что не всегда включается обогрев.
RomaАвтор темы
Я где-то читал что при +5 вкл. обогрев, но не факт как в моём случае.
Ярослав
парни, поиск рулит!  обсуждалось уже миллион раз.  не ленитесь, поищите. =)
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
RomaАвтор темы
Тема закрыта толком по делу нет ничего у всех разные мнения и догадки.
Poterjannjij
Всё просто. Дорестайл: в зеркале стоит термостат (термовыключатель), который включает подогрев при понижении тепературы менее 5, или 7, или 10 градусов (во свех источниках по-разному), напряжение подаётся постоянно при включенном зажигании. На рестайле в двери стоит блок, который сам включает подогрев.
Ярослав
на рестайле тоже в зеркале стоит термовыключатель.  питание на него подается с блока комфорта в двери
Poterjannjij
Игорь говорил, что там в схеме нет термореле  :glasses:
Рубенс
У меня перегорел один подогрев, так я заметил, что после дождя (летом, градусов 15-20 на улице) то зеркало, где подогрев не работает - мутное, а то, на котором работает - чистенькое. как объяснить..., ну не должен он был включаться по идее же.
Ярослав
у мну прямо на зеркальном элементе оно стоит. весной лазил туда, когда хотел заморочиться и врезать повторитель поворотника из светодиодов
