Накрылся плафон освещения салона HELP!
Автор Николя, 19 января 2009, 11:21:22
Николя
Лампочки в плафонах не повышенной мощности?
НиколяАвтор темы
Мощьность лампочек 10W(каждая).Там на корпусе светильника на пластмассе штамповка образец 10W.
НиколяАвтор темы
А есть у тебя схема плафона? Посмотреть бы на неё
Схемку нашел,похоже,что микросхема накрылась,поискал на различных сайтах аналог микросхемы,но о такой нет никакой информации,может это был спец заказ завода изготовителя,потомучто по цифрам на ней такой нет и небыло.
увеличить
НиколяАвтор темы
Схемку нашел,похоже,что микросхема накрылась,поискал на различных сайтах аналог микросхемы,но о такой нет никакой информации,может это был спец заказ завода изготовителя,потомучто по цифрам на ней такой нет и небыло.Схемка какаято плохо читаемая загрузилась,взял с сайта www.mersedes-w201.5go.ru/html/14_2_4.htm
увеличить
Отредактировано Николя (2009-01-21 10:49:43)
НиколяАвтор темы
Посоветуйте с какого Мерса можно поставить такой плафон,у нас на разборках 202 нет,а плафон по любому менять надо.
Николя
странно
Почему это микросхема то работает, то нет???
В первый раз слышу чтобы микросхемы так накрывались
НиколяАвтор темы
Ну это я образно,микросхема с логическим управлением имеет несколько каналов управления,вот видимо что-то с одним из них случилось. Сегодня вечером еще поколдовал над схемкой,запаял резистор 100kOm между крайними ножками моего нового транзистора,незнаю как это повлияло на микросхему,но светильник заработал как и положено ему, во всех положениях кнопок,все OK! незнаю только надолголи?
Roma
ЦитироватьНиколя написал(а):
Николя
Подскажи как вытащить этот плафон из обшивки крыши?
s-rv
не знаю как у тя, но у меня он просто на скобах стоит. вставляется передняя часть (которая в салон смотрит), а задняя защелкивается.
попробуй поддеть заднюю часть пластмассовым шпателем (или отверткой - всеравно).
Roma
Так получается зеркало снимать надо, потому что задняя часть которая в сторону лобового стекла прикрыта основанием зеркала там 3-4 мм.
НиколяАвтор темы
У меня вроде там побольше места,не 3-4 мм.Сначала снимай белые пластиковые стекляшки,которые лампочки закрывают.Поддевай тоненькой отверткой.А сам корпус плафона,я в первый раз вытаскивал(поддевал отверткой) не правильно, со стороны салона,но всеравно вытащил,ни чего не сломал.    Правильный вариант: Cо стороны салона,на корпусе светильника(по краю) есть 2 подпружиненные защелки(по моему пластиковые),сжать их можно путем смещения корпуса светильника от лобового стекла в сторону салона и вниз.Только не перестарайся,а то защелки пластиковые отломишь.Я второй раз когда снимал свтильник просто в районе зеркала пальцами(без отвертки) подцеплял и давил в сторону салона и вниз,но всеравно с трудом получилось дастать,с нескольких попыток.А раз ты говоришь,что у тебя зеркало мешает,возможно его снимать надо.
Roma
А случайно не в курсе как снять зеркало а то я так его трипыхал что вся крыша ходуном ходила а толку ни какого
s-rv
посмотри на ЮТЮБе - там есть видио...
а, кажется, нужно тянуть одну сторону вниз - там штырь поперечный на пружине, принцип распорки.
Roma
Всё снял без потерь  :jumping: . Разобрал на состовляющие теперь буду чистить там всё в пыльно-маслянной бахраме а датчик вообще почти не видать
