не работает свет в салоне
Автор zzz-888, 11 августа 2009, 13:31:00
zzz-888Автор темы
Доброго дня всем!!!Короче не работает свет  в салоне в передней части авто.Что может быть подскажите Заранее благодарин!!!
Mercedes c240 w202 98г.
Survived
Предохранители посмотри. А вообще раньше работал?
zzz-888Автор темы
Давно уже не работае!!!В сервисе не нашли причину а предохраните все рабочие смотрел!!!
zzz-888Автор темы
Nick_MV
У меня такая проблема была когда купил машинку. Не работал всет впереди и над задним сидением. В самом плафине есть плата, в которую вставляются разъёмы моторчика люча, плафоны освещения салона, штатная сигналка и т.д. Разбираешь плафон, вынимаешь плату и смотришь на транзисторы. Там есть 2 черных быстродействующих диода. Выглядят так: тот что слева отвечает за левый плафон и заднюю лампу. Тот что справа на плате - за правый и лампу для чтения книг.. Собственно всё :)
увеличить
Отредактировано Nick_MV (2009-08-11 14:07:13)
Yuriy_Alexandrovich
Доброго всем,
Лампы в плафоне смотрел ?
Если все ОК с лампами, нужно снять плафон и проверить контакты - разъем (белая фишка с 8-мью контактами, в которых 6-ть идут парно в ряд и 2-а отдельно), на 2-х крупных контактах должно быть 0В и 12В (питание плафона, схемы радиотрансмитера, зеркала). Если все ОК, снять плату проверить пайку у контактов ламп, проверить целостность дорожек, наличие сгоревших элементов.
+1 ;)
Отредактировано Yuriy_Alexandrovich (2009-08-11 14:10:40)
NoName
Подскажите, может кто знает!
Мне кажется так быть не должно, значит открываешь переднюю дверь, загорается только свет взади салона, но никак не спереди, перепробовал уже все махинации с выставлением кнопок, никак! Так свет горит весь, но когда любую дверь открываешь, загорается только свет сзади и все!
Что может быть?
Roma
ЦитироватьNoName написал(а):
NoName
Читай сверху там всё по полочкам разложили
