лампочка дальнего света
Автор sanya1314761, 28 августа 2009, 20:04:09
sanya1314761
Надо схему приборки найти и смотреть что куда идет, какой провод на лампочку дальнего и "пройтись" по этому проводу. Непонятно только что с ним могло быть. Предохранитель точно хорошо проверил? Может у тебя там уже что-нибудь наколхожено типо запараллеливания левого и правого дальнего, потому фары обе горят, и индикатор. Проверь очень внимательно предохранитель, и попробуй его вынуть и посмотреть что без него будет.
Dmitrii
Дело в переключателе.У меня было тоже самое.Сначала перестал моргать,затем перестала загораться лампа индикатор дальнего света,затем пропал сам дальний.Переключатель можно отремонтировать.Для этого его нужно снять.Рассверлить медные заклепки,почистить и подогнуть контакты.Убил 2 дня на поиск причины,нашел и прозвонил все провода.А причина оказалась намного примитивней.Сейчас все работает.
sanya1314761Автор темы
предохранитель рабочий, но когда его вынимаешь дальний все-равно есть!!! может что-то и наколхожено, но это уже не моих рук дело. Наверное дело и правдо в переключателе, а тяжело ли его снять и разобрать? Сейчас не могу покапаться с машиной, т.к. уехал на время учебы в другой город, а бибика осталась в гараже стоять :'(  при первой же возможности стану искать причину (рано или поздно найду её) и обязательно напишу в чем было дело, всем огромное спасибо за участие и ответы, будут идеи -  пишите! :flag:
wdb2021251f087136
