лампочка дальнего света
Автор sanya1314761, 28 августа 2009, 20:04:09
sanya1314761Автор темы
перестал гореть индикатор дальнего света в приборной панели, может предохранитель сгорел? если он вообще есть и где он находиться, если в блоке предохранителей, то под каким номером? визуально все предохранители осмотрел, но ничего не нашел.
wdb2021251f087136
Иван_А311ЕЕ174.
если бы предохранитель сгорел тогда бы дальний вообще не горел бы а так скорее всегго индикатор на приборке просто сдох надо приборку снимать и менять в ней лампочку
дело в том, что лампочка рабочая, при повороте ключа в режим зажигания она горит
wdb2021251f087136
s-rv
с габаритами разобрался?
а у меня при вкл. зажигании лампочка дальнего света не горит.. как она у тя горит? может приборка не от тебя?
с габоритами разобрался, лампочка работала до вчерашнего дня, а теперь нет, никуда не лазил, только заменил предохранитель
wdb2021251f087136
larry
При включении зажигания должны загораться только контрольные индикаторы. Свет, габариты, поворотники и т.д. загораться НЕ ДОЛЖНЫ!
Косяк в проводке либо в подключении.
s-rv
лампочка в порядке, она же горит, когда ключ поворачиваешь в режим зажигания! А у меня всегда загорались все лампочки, а при заводке гасли... так что может быть ещё? нет ли какого-то предохранителя? или тогда бы дальний не работал? копать как я понимаю надо в самой приборке
wdb2021251f087136
Предохранитель на лампочку дальнего запараллелен с левой лампой дальнего света. Больше на нем ничего не висит. Предохранитель №25 7,5А
s-rv
sanya1314761, приборка стоит родная?
а как проверить родная ли приборка? какая разница родная или нет, но она же раньше работала?
wdb2021251f087136
s-rv
У тя индикатор дальнего света какого цвета?
larry
Афигеть... У меня так было на Ауди "селедке". Как потом выяснилось, какой то "чудак" запараллелил все контрольные лампы на приборке - при включении зажигания загорались абсолютно все лампы, даже "дизельные" и всяких других систем, которых на машине отродясь не было.
индикатор дальнего света зеленого цвета
wdb2021251f087136
s-rv
а когда моргаешь или вклю - не загорается?
