Не загорается приборка с первого раза.
Автор BETEP0K, 23 июля 2009, 20:10:21
GAS
вставляю ключ, поворачиваю в положение 2 ( должны загореться все контрольные лампы ), в ответ тишина. пытаюсь завести машину, 0.
поворачиваю ключ в 0 положение, затем снова в положение 2, контрольные лампы загораются и машина заводится...
температура, километраж и время загорается ВСЕГДА.
лампа SRS загорается также всегда.
исходя из этого думаю, что проблем в контакте нет.
может ошибаюсь.
У меня такая же лабуда, причем раз 6-7 за день, но у меня в комплекте с ключем есть иммобилайзер: черный пластмассовый прямоугольник с микросхемой и батарейкой внутри, без него машину вообще не завести, так вот: пока я этот иммобилайзер обо что-нибудь твердое пару раз не долбану, приборка тоже не светится, причем и микросхема и батарейка в норм.
С лампой SRS все понятно, она загорается когда ключ в положение АСС (1-е положение).
BETEP0KАвтор темы
у меня нет имммо.
раньше была в сигналке такая секретка, но я её отключил. С тех пор прошло около 4 месяцев. глюки появились только сейчас. а какая микросхема в норме? батарейки ни причём, т.к. ключ - рыбка должен заводить машину даже без батареек
junk
было у меня такое, даже машина глохла на ходу....
проблема была в том что отходил провод зажигания
Kolik
А я сталкивался с такой проблемой в других мерседесах..    Итог: контактная группа замка зажигания.
Может тебе стоит попробовать сменить ключ "рыбка" на обычную личинку ? Гораздо дешевле будет.
Неа, гораздо дороже будет. Это же мозги двигателя другие надо...
GAS
Микросхема и батарейка в самом иммобилайзере, а как ты его отключил?
BETEP0KАвтор темы
прикол был не в иммобилайзере.
надо было нажать и подержать пару кнопок на пульте от сигналки и только тогда она заводилась, но меня это кумарило и брелок перепрограммили и эту "фишку" убрали
BETEP0KАвтор темы
методом тыка пришёл к выводу, что какая-то лажа именно с ключом - рыбкой. :(
поеду к одному кулибину, может он что-то сделает с подыхающем ключом
Может это поможет?
"Скорее всего ключ «потерялся» и его необходимо заново «привязать» или синхронизировать систему.
Синхронизация чип ключа Мерседес.
Для того что бы "привязать" ключ: Направьте ключ в сторону внутреннего зеркала заднего вида и дважды коротко нажмите кнопку.
В течение 30 сек поверните ключ в замке зажигания в положение "2".
Второй вариант: нажать на ключе и удерживать кнопку закрытия и одновременно шесть раз коротко нажать на кнопку открывания.
Отпустить кнопку закрывания, нажать кнопку открывания. Третий вариант: Включить зажигание, выключить, потом направить ключ на зеркало и открыть-закрыть Мерседес.
Если светодиод не загорается, скорее всего «батарейки сели» и необходимо заменить элементы питания. Если светодиод загорается вяло и /или через раз, то скорее всего проблема в брелке и он нуждается в небольшом ремонте. При этом с другим ключом проблем нет.
Замена элементов питания чип ключа (ИК ключа) Мерседес.
1.Выдвиньте основной ключ и нажав на маленькую кнопку (на фиксатор).
2.Крышку над элементами отожмите.
3. Вставьте два новых элемента с плюсовым электродом вверх под контактный лепесток. Старайтесь не нажимайте на контактный лепесток.
4. Вдавите крышку до входа в паз. Если смена батарейки заняла более 1 минуты, то ключ придется синхронизировать.
Ремонт брелка чип ключа (ИК ключа) Мерседес.
Кнопка ИК-брелка Мерседес, а именно микропереключатель в ней, весьма уязвима для грязи и любого неаккуратного обращения. Итак, для того что бы попытаться отремонтировать брелок своими силами , нужно:
1. Разобрать брелок вынуть плату, батарейки. Корпус брелка, наружные кнопки и резинки вымыть водой и высушить. Плата должна быть обесточена.
2. Кнопка , впаянная в плату,- разборная. Снаружи имеет стальную съёмную П-образную планку с отверстием, а внутри неё - саму пластиковую пипку-нажималку. Острым предметом необходимо отогнуть сбоку (ножку буквы П) планку от корпуса кнопки и снять её . Затем вынуть пипку нажималку.
3. Внутри кнопки как раз под пластиковой "пипкой" лежит круглая латунная мембрана, которую нужно вынуть с помощью иголкой. Именно она и замыкает контакты на самой плате, и именно под ней скапливается грязь.
4. Все внутренние части брелка промыть спиртом, высушить и собрать брелок."
Отредактировано Almay (2009-09-19 19:07:38)
BETEP0KАвтор темы
спасибо за нужную инфу, но это всё ко мне не относится, т.к. ключ-рыбка заводит авто даже без батареек.
машину он у меня открывает и он не терялся.
просто рэндомно не запускает автомобиль :(
сейчас завожу 2-м ключом. всё отлично заводится и включается. Так что какая-то лажа с иммобилайзерной частью ключа.ИМХО.
жду зряплату и к спецу.
BETEP0KАвтор темы
вечером вообще встал. благо рядом со сотянкой. завелась машина лишь через 10-15 минут.
дополз до стоянки, заглушил двиг, пытаюсь завестись, в ответ тишина.
заметил, что еле-еле горит лампа АКБ.
вопрос: у меня просто сдох АКБ и поэтому не заводит ?
у кого как сдыхал акб?
Викинг
BETEP0K, ага подыхал, тока зимой и быстро. У тебя похоже медленно.  Попробуй на зарядку его поставить. После таких фокусов правда диагностика нужна, чтобы ошибки скинуть. Тока вот генератор проверить тоже надо.
BETEP0KАвтор темы
Викинг
пасиб,а то у меня мысли уже о замене замка зажигания закрались.
завтра с электриком посмотрим. если чё, то под замену аккум, а то он какой-то NoName, заодно и гену проверим.
а после диагностику обязательно делать?
Викинг
BETEP0K, я не помню, что там за ошибка возникает после умирания АКБ, но у меня была и ее обнулили. Спроси электрика еще.
