Проблема с проводкой кожухе рулевого вала
Автор RYP, 10 мая 2008, 22:29:36
RYPАвтор темы
Здравствуйте.
Такова проблема: перестал работать сигнал и загорелась лапма SRS,  при вращении баранки на руле чувствуется то ли хруст то ли скрежет легкий..далее ход действий таков: отдали машину на СТО, там с ней занимались, был поставлен диагноз: в кожухе рулевого вала на Мерсах идет проводка от руля (шлейф)..ну и она мол бывает закусывается а потом рвется постеенно (руль немножко туговато крутиться начинает временами...так и было). Ну покопались мастера шлейф вроде паяли..ну сделали..SRS потухла,сигнал работал...только сутки, а потом и SRS загорелась и сигнал перестал работать..начали вызванивать мастеров а на дворе праздники,никто не отвечает :(, поехали  по другим-все советуют вернутся к тому кто уже делал..пусть,мол,переделают раз уж разбирали..
Потом, к середине дня, видимо совсем провода там похерились-начал сам Мерс бибикать если рулем вправо влево крутить.. :) Вобщем пришлось сигнал отключить физически
А суть вопроса такова: все это произошло в праздничные дни и не в Москве, завтра возвращаюь в Москву и буду искать мастера который имел опыт устранения этой неисправности и сделал это хорошо (смешно, но тот "специалист" который это мне делал считается лучшим спецом в городе и запись к нему чуть ли не за месяц,а меня по знакомству смогли провести :) страшно подумать,если это "лучший то как бы сделал "нормальный" ). Форумчане,кто сталкивался с этой проблемой, посоветуйте толкового мастера в Москве пожалуйста..вроде читал но форуме что у кого то тоже сигнал работал иногда..возможно была такая же проблемка..Заранее благодарен!
AZAROV
Как я понял порвалась "спираль" , новая стоит около ста евро , б/у 1000 руб. Менять не очень сложно , главное если б/у брать на убитую не наравцо... Ремонтировать её бестолку.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Device_SPb
я не стал искать себе гемор на голову и поставил б/у... продал, уже пол года новый хозяин ездиет и не парится...
а пайка этой спирали - гиблое дело, обычно надрывается в том же месте через неделю - месяц максимум... проверенно и не один раз
SerGio
Как вОвремя поднята тема! :)  В целях регулировки люфта и замены АТФ вчера снимал рулевой редуктор. Когда сей тяжелый механизм был снят рулевое колесо крутилось и вертелось в разные стороны неизвестное количество оборотов. :)  Так вот...вчера удовлетворенный результатами регулировки вернулся из гаража и в форуме увидел эту ветку!!   :dontknow:   появилось некоторое волнение насчет излишней перекрученности данного шлейфа, в результате вчерашних вращений..  Вобщем снял я сегодня руль :)  Достал эту спиральку...  похожа она на обычную измерительную рулетку, внешний конец этого смотанного шлейфа имеет соединение с рулевой колонкой, а внутренний конец уже подключен непосредственно к рулю (airbag и сигнал).  Примерно на 5-7 оборотов аккуратно развил эту спиральку, естессно не доставая из корпуса, и собрал все назад. Положение рулевого колеса отмечено рисками на валу и стрелочками на самом руле, промазать сложно :) Затянул бальшой такой болт с моментом 80 Нм, подключил сигнал и аирбег, прикрутил пиропатрон на место( с оборотной стороны руля две дырочки, в них шестигранники кажись на 5). Вот и все! Теперь я спокоен :)
RYPАвтор темы
Спасибо большое за советы..значит и к лучшему что не работало СТО где делали-все равно бы ненадолго опять хватило..чтож, буду обзванивать разборки на наличие сего шлейфа...
SerGio, а ты не подскажешь, сам я справлюсь с заменой или доверить это дело мастерам? Руки вроде бы от туда  :stupor: но ни разу я туда не лазил и конструкцию не знаю..для интереса раскручивал сзади на баранке 2 шестигранника,вытащил блок с эйрбегом, увидел даль большой болт крепления руля к валу и на том мои познания закончились-собрал я все назад :no: .. 2 вопроса появилось еще тогда: при разборе блок сигнала\подушки можно отключить (я видел он соединен проводами (три их вроде) и разъемом)? И нужно ли клемы с аккума снимать при этой операции? не стрельнет ли подушка или еще какая беда случится?
AZAROV
[/quote]
конечно нужно . Самому х.з. я ещё сам это всё с разбитой машины не снимал , там всё хитро сделано. Всего 4 конт " в руль " +- на аэрб. и сигнал , и многоконт. фишка на "гитару".
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
SerGio
Справишься легко!!!  Там все просто. Лишь небольшое НО..  чтобы открутить этот большой болтс шестигранником внутри тебе понадобится
застопорить руль. Лучше всего с этим справится друг, посаженный на водительское кресло и держащий  двумя руками руль, в то время когда ты стоишь снаружи и воротком (желательно подлиннее) срываешь этот болт. Затянут не очень сильно, но все таки....  Еще важно - необходимо вставить ключ в замок заж. и поставить в первое положение, дабы руль не заблокировался (и чтобы не сломался штатный механизм блокировки руля).  далее откручиваешь большой болт. немного расшатывая руль снимаешь его со шлицов. у меня он сошел легко. естественно перед этим отключив две клеммы которые идут на сигнал. далее за снятым рулем и будет эта дорогая деталька (контактная спираль) установив в некое правильное положение её верхний диск два отверстия на нем совместятся с двумя винтиками крепящими нижний диск спирали. откручиваешь их. снимаешь с вала руля спираль в целом. проводок от нее уходит куда то внутр рулевой колонки. на его конце вероятно будет разъем :)    снять спираль задачи у меня не было, потому до разъемя не добирался...  вот и все..   ВАЖНО!!!   ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЬ КЛЕММУ АКБ ПЕРЕД СНЯТИЕМ АИРБЕГОВ!!!!
RYPАвтор темы
Спасибо ребята за советы, значит на выходных буду пробовать  :glasses: ..
Звонил на разборку одну - спираль есть,цена 1500 (б\у), в сервисе попросили за работу 1500+2800 спираль (новая).. пообзванию еще развалы,приценюсь и буду делать.
Фотоотчет будет в любом случае. :writing:
Витек
а сигнал воопще не работал или скулил жалобно у меня тоже srs загорелась и сигнал гудеть нормально перестал!!! :(
ilili
Народ подскажите, снимал панель приборов для замены лампочек. После чего при включении зажигания Лампа SRS тухнет как обычно после теста и тут же снова загорается. Потом через незначительный промежуток времени (минут 5) тухнет совсем и так до следующего включения зажигания. Грешу на то, что рукой под панелью приборов задел шлейф какой. Сама панелька тут же не при чем?
2ki
ilili
2ki
kvn39
Подскажите, кто снимал и устанавливал подрулевой шлейф, как он должен стоять? Заподлицо с пластмассой рулевой колонки или выпирать миллиметра на четыре (заподлицо не садится во внутрь колонки.) У меня такое подозрение, что я его устанавливаю неправильно хотя там трудно ошибиться с установкой и при закручивании руля его начинает закусывать, а при езде он впоследствии рвется и он выходит из строя.
Витамин-С
Он садится на место без особых усилий,ставишь строго по меткам, два винта закручиваешь до упора.Туго он крутиться потому-как без гидрача сложно и руль повернуть.Устанавливаешь руль(тоже по меткам),затягиваешь винт и все.Я уже два раза менял шлейф и никаких проблем не возникло.Чем хороши немецкие автомобили,что там встает все четко,не как в Жигулях по сантиметру+-.
