Ключи "Рыбки"
Автор gamlet, 27 февраля 2009, 12:13:29
саша
Если предохранители целые, то я могу предположить что какая-то ошибка появилась. Клемму с аккумулятора полностью снимать пробывал?
саша
Да я все отсоединял и АКБ и все мозги и штекера на 1 час , но все бестолку. Может кто знает где блок сигнализации и ЦЗ находится. Или схему ЦЗ. Компресор разбирал все дорожки на плате целые . Блок на пер.левой двери тоже разирал все целое.
саша
Ребята а если отогнать на диагностику она ипокажет в чем дело или нет ? Диагностика через комп. проверяет такой сектор ?. И если у меня одновременно появилась пауза взамке зажигания , не значит ли это что я попал на замок зажиги. Или он как то ремонтируется или прошивается . КТО ЧЕ знает ???
саша попробуй синхронизировать ключ, получается не с первого раза, диагност должен показать в чем ошибка. если стар.
саша
gurza
Сегодня целый день пробовал по всякому никак не получается . Так почему же он от мех ключа не срабатывает , закрывает только водительскую. Может я всетаки какой нибудь блок испортил (странно но ведь защита должна быть) . Вопрос ? как же все таки точно синхронизируется ключь рыбка.?  В поиске нашел только для викидух.
саша
Не надо тебе синхронизировать рыбку, если бы проблема была в этом, то во-первых машина не заводилась бы, а во-вторых ключ в двери работал бы нормально. Хорошо диагностику компом сделать, может ошибка какая есть. Посмотри еще раз предохранители №8, №11 и № 14 в багажнике которые. Проверь приходит ли на них напряжение, может когда делал какой-нибудь провод оторвался. Сжечь от описанной процедуры ничего не должен был.
Основной
У меня один ключ, запасной...а он как я понимаю не разборный...
ОН как умирает??? ))) что в нём садиться???
larry
http://www.mb-info.ru/systems/FBS/photo/fbs3/es_old_1.jpg" alt="http://www.mb-info.ru/systems/FBS/photo/fbs3/es_old_1.jpg" />
такой?
Т.н."сервисный" ключ для ключей фазы 1 . Не имел элементов питания и предназначался только для отпирания автомобиля с помощью механического жала через дверную личинку и запуска автомобиля . Плоский , компактный , легко умещается в кошельке . Есть одна особенность - жало не позволяет отпереть перчаточный ящик и крышку багажника .Обычно прописывается на 3-1 слот в блоке EZS .
А вообще читайте http://www.mb-info.ru/systems/FBS/fbs_3.htm" rel="nofollow" target="_blank">тут всё написано
Основной
Цитироватьlarry написал(а):
такой?
неее, стандартная рыбка...
larry
Тогда как это понять?
ВСЕ ключи разборные, кроме того, что я показал на картинке.
Nick_MV
А может кно-нибудь сделать ключи для замков багажника и двери (для рыбки)? Делают их вообще, ну, если нет их (утеряны)
В смысле просто чтобы двери открывать? Это вообще без проблем, главное чтобы образец был. Если образца нет, то плохо, надо заказывать через официалов, но тоже возможно.
larry
ЦитироватьDmitry написал(а):
Если образца нет
По замку можно, но надо замок снимать.
DEN-MOSCOW
Всем привет, подскажите, у меня два вопроса:
1. у меня С 200 98г. (рестайл) ключ рыбка. по собственной неосторожности я его постирал в стиральной машинке, просушив его, он на удивление работал(без косяков как раньше), радовался я неделю, потом он начал срабатывать через раз, то двери с первого раза не откроет, то машину не заведет после чего сдох. Лампочка индикатор на ключе мигает когда нажимаешь. Имеется запасной ключ, которым и пользуюсь он работает нормально. Подскажите как можно реанимировать ключ? По возможности своими силами!!!
2. и ещё вопрос. когда я приобрел машину то оба ключа срабатывали только через ИК-порт на двери, прежний хозяин ничего толкового пояснить не смог, Подскажите что может быть и как чинить? Зарание спасибо. :)
