W202 не видит ни одного ключа.
Автор Тарасов, 22 мая 2009, 13:11:18
официалам нужна машина и все доки к ней, там все сложно в плане бюрократии,
ТарасовАвтор темы
Еще и трабла с погрузкой на эвакуатор намечается
Pilot88052
А брелки с радиоканалом на наших машинках применялись?
Дело в том, что мне с машиной досталось 2 ключа. Один - рыбка, один - обычный с брелком нештатной сигнализации. Рыбка с полностью заряженными батарейками, но на кнопки машина совсем не реагирует. Причем рыбка - видимо радиоканальная. На ней есть отметка 300МГц. Описанными на форуме способами синхронизация не помогла. Есть рецепты по оживлению таких?
С уважением, Алексей
Pilot88052
давай начнем с фоток
Применялись, даже в 1993 году:
http://keep4u.ru/full/2009/05/25/ad428f9741d1f6fd53829054ea0a2177/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/05/25/ad/ad428f9741d1f6fd53829054ea0a2177.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/05/25/ad/ad428f9741d1f6fd53829054ea0a2177.jpg" />
gamlet
Может и тупой совет проверь предохранители.
Pilot88052
Смотрел все до единого. Все живы...
https://w202club.su/radikal/000/F/s47.radikal.ru/i116/0905/50/a588b7353064.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s47/i116/0905/50/a588b7353064.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s47/i116/0905/50/a588b7353064.jpg" />
Отредактировано Pilot88052 (2009-05-25 21:32:37)
gamlet
Дак это же не рыбка а обыкновенная выкидуха, там в блоке с рэлюхами частенько окисляется все посмотри внимательнее. А синхронизация здесь описывалась в 3 посте.
Sasha
ОН ПРОСТО ПОТЕРЯЛ СИГНАЛ,..У МЕНЯ ТАКОЕ ПОСЛЕ СМЕНЫ БАТАРЕЕК БЫЛО,ЭТА ПРОБЛЕМА НА ВСЕХ СИГНАЛКАХ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ БАТАРЕЕК,..
НАДО ПОЙМАТЬ КОМБИНАЦИЮ ИЗ КНОПОЧЕК НА КЛЮЧИКЕ....ПОНАЖИМАЙ НА НИХ В РАЗНОМ ПОРЯДКЕ..Я МУЧАЛСЯ МИНУТ 20 И СВЯЗЬ ВОЗОБНАВИЛАСЬ!УДАЧИ И ТЕРПЕНИЯ!ВСЁ БУДЕТ ОК!!!
Pilot88052
gamlet, Sasha, Спасибо за поправку и разъяснения! Сегодня попробую посмотреть блок рэле. Но касательно синхронизации методом 3го поста - машина проявляла 0 эмоций на эти действия при заведомо исправных батарейках (проверял их тестером для гарантии).
DEN-MOSCOW
Всем привет, подскажите, у меня два вопроса:
1. у меня С 200 98г. (рестайл) ключ рыбка. по собственной неосторожности я его постирал в стиральной машинке, просушив его, он на удивление работал(без косяков как раньше), радовался я неделю, потом он начал срабатывать через раз, то двери с первого раза не откроет, то машину не заведет после чего сдох. Лампочка индикатор на ключе мигает когда нажимаешь. Имеется запасной ключ, которым и пользуюсь он работает нормально. Подскажите как можно реанимировать ключ? По возможности своими силами!!!
2. и ещё вопрос. когда я приобрел машину то оба ключа срабатывали только через ИК-порт на двери, прежний хозяин ничего толкового пояснить не смог, Подскажите что может быть и как чинить? Зарание спасибо. :)
Asd147
ЦитироватьDEN-MOSCOW написал(а):
просушив его
Скорее всего, не до конца, потому что не разбирая...
... но недолго, пока остаток влаги под действием электричества не "съел" какую-нибудь дорожку.
Ни о чем не говорит, кроме состояния батареек.
Своими силами - не советую, если нет опыта подобного ремонта. Лучше обратиться к профи (не исключено, что мастер по мобильникам сможет помочь).
Самое первое правило при утоплении мобильника (подходит и под этот случай): как можно быстрее отсоединить батарею от устройства. Включение допускается только после ПОЛНОГО удаления влаги из устройства (зачастую сопряженного с полной или частичной его разборкой)
petrovichk76
ЦитироватьТарасов написал(а):
Ситуация следующая, машина долго стояла на улице, разрядился аккумулятор до нуля.Машину вскрыл, аккум достал, зарядил, всё поправил.Далее пытаюсь открыть с кнопок ключа (рыбка), а не тут то было, и замок зажигания так же его "всасывать" не хочет.Соответсвенно зажигание так же не включить.
3 ключа одновременно умереть не могут-значит причина в замке.1 этап:надо снять нижнюю накладку под торпедо.Потом вытащить замок предвартельно открутив крепежное кольцо(можно двумя отвертками или утконосами).Замок провалиться-небольшие манипуляции рукой и вот он уже вылез из-под торпедо.2 этап:снимаем БОЛЬШОЙ разъем на замке и проверяем питание на красном толстом проводе:должно быть не меньше 12 вольт.Если питание присутствует надо попробывать включить зажигание -возможно замок оживет.Для этого одной рукой пытаемся повернуть ключ (даем на ключ нагрузку по часовой стрелке),а второй рукой бьем по замку.Ключ от проворота удерживают небольшие защелки,которые от вибрации легко отойдут.Даже если это не поможет в любом случае замку хуже не будет,а так есть шанс,что замок очухается.Удачи!
petrovichk76
Что-то я поздно с советом.Только что взглянул на дату...
Растабласта
Добрый вечер, у меня схожая проблема. Машина вдруг перестала воспринимать ключ. кнопки не срабатывают,  в замок не засасывает. Ключ до этого наловил влаги и он слегка окислился на резисторах внутри. Я промыл все контакт клинером. На вид все чисто, но диод светит очень очень слабо. Видно через камеру смарта только в тени. Завтра повезу к микроэлектроншикам, надеюсь починят. Но есть нюанс.Когда смотрел EZS через стар, то выяснил что мой ключ на восьмой дорожке, т.е. Начальные ключи потеряны были ещё до меня. И ещё там висела ошибка. Прилогаю на фото.
П. С. Насколько сложно прописать новый ключ при условии что у тебя есть стар. И что для этого нужно?
