Предохранитель подогрева впускного коллектора, где он?
Автор Andrey.M, 23 октября 2009, 15:11:25
Николя
ЦитироватьJames_190D написал(а):
ps В пробках сцепление нагревается дерготня при трогании усиливается.
А у меня наоборот когда хорошо прогреется,дергаться перестает,ну почти перестает.
Roma
ЦитироватьYevgeniy написал(а):
Нет на 202ом подогрева коллектора
А какого тогда пишут что в мерсобиблии что на аннатации на крышке предохранителей что ОНО есть
Николя
Кто оно?реле чтоли,а если нашел предохранитель сообщи его номер.
Roma
ЦитироватьНиколя написал(а):
реле
Да
если нашел
У меня его нет
Roma
Цитироватьmaslych написал(а):
Облезел весь форум, нашел это, то что ниже ! Нашел реле, по тому методу что написан ниже, а где там предохранители на реле, реле разбирать надо, или как?
а что те сказал что у тя подогрев есть? он был тока на ранних авто
Andrey.MАвтор темы
А чем мой не ранний, 1993 год, старее w202 не бывает=))
petrovichk76
Подогрев впускного коллектора ставился на а/м выпущенные (если не путаю) для скандинавского рынка (типа суровый климат и а/м плохо прогревается).Надо смотреть карту данных а/м.
Yevgeniy
Николя
Есть с движком все в порядке посмотри диск сцепления и подшипник первичного вала который в маховике.
Николя
Легко сказать посмотри,этож надо каробку снимать?А если подшипник первичного вала будет слегка разбит(иметь  люфт) то такое подергивание при трогании возможно? На диск сцепления я меньше всего думаю,т.к сцепление не пробуксовывает.А вот в маховике есть какието  компенсаторы(я себе их плохо представляю)возможно и они виноваты.               Kirill-G написал(а):
Теперь что я думаю: Этот глюк вызван нечем иным как двухмассовым маховиком. В нем находятся демпфирующие элементы. Либо ети элементы "устали" и при нагреве начинают дурить или при нагреве сам маховик деформируется.....? короче не понятно....
Отредактировано Николя (2009-10-26 16:21:00)
толик
подогрев впускного коллектора
читал давно в компетентной литературе про тех у кого ПМС, такая приблуда ставилась на Ц-ешках выпущенных до середины 1993 года
