Подогрев сидений
Автор cookin, 05 сентября 2007, 17:17:53
cookinАвтор темы
задумал я прошлой зимой когда холодно было установить у себя подогрев сидений.
(а то как то попе холодновато было при загрузке утром).
но прежде полез под сиденья и нашел там (самое прикольное) только на одном пассажирском переднем сиденье провод идущий из торпеды и втыкающийся прямо в сиденье.
скорей всего это и есть подогрев. теперь надо бы проверить у кого то и провести кнопку на консоль.
подскажите если кто знает (может кто делал) сколько это ~ стоит и к кому в Москве можно обратиться?
сидение на разборке другое
Loki_NRG
ну наконецто!!! нашел достойный форум! как я рад(эмоции через край)сорри за офф
проблемка такая у мну с280-1994г. подогрев как то странно работает...
вобщем подогрев водительского не греет пока пасажирский не включишь... т.е. типа кнопка подогрева водительского не нужна... работает всё с одной кнопки, кнопки пассажира.
машину брал летом, так что незнаю как раньше он работал.
что может? или так и должно быть?(в чем сомневаюсь)
Мерсовод
Loki_NRG
С одной кнопки не должно быть.
Может просто запаралелили подогрев на одну кнопку?
Надо снимать кнопки, и смотреть, может кто нить колхозил?
Например одня кнопка отказала, и оба сидения подключены на другую кнопку
Отредактировано Игорь (2007-11-08 13:11:34)
Loki_NRG
У тебя сколько кнопок стоит на подогрев?
И по ВИН коду определи, штатный попогрей или нет?
Loki_NRG
может быть хотя светодиоды горят на обеих кнопках
[/quote]
да штатный...
млин надо разбирать...
Мерсовод
Loki_NRG
Снимешь обе кнопки, и сравни проводку к ним.
Слушай, а может у тебя провод к сидению водительскому подключили от пассажирского? (например не хотели лезть в торпеду)
Diman_SX
У кого подогрев есть штатные кнопки включения подогрева при нажатии фиксируются??
Diman_SX
Не фиксируются
Diman_SX
Получается один раз нажал включил, еще раз нажал выключил?
А индикатора включения нету (может только у меня), не очень удобно
Как это нет. Посередине кнопки два светодиода маленьких. Нажимаешь верх кнопки, загорается один светодиод (малый нагрев), нажимаешь низ кнопки, загорается два светодиода (быстрый нагрев)
Может у нас кнопки разные (у тебя 93 г у меня 97 г)?
Перейди по этой ссылке http://w202.clanbb.ru/viewtopic.php?id=293" rel="nofollow" target="_blank">http://w202.clanbb.ru/viewtopic.php?id=293
Это мои фотки. Там есть фото бороды, и кнопок попогрея. Посередине кнопок увидишь два светодиода
Отредактировано Игорь (2007-11-09 16:40:29)
Diman_SX
светодиоды и правда есть, был не внимателен, но при включении они не горят, на недельке будет время, поковыряюсь, а то морозы не за горами ))
AZAROV
[/quote]
Не трогайте этот провод - это датчик присутствия ж*пы . Часть системы SRS...
Что касаецо подогрева снимаете всю проводку с донора 202 или 208 , 210 например , там 2 кнопки реле одно или два , и 4-ре грелки + фанерка под большее число кнопок...
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Martin
А какие предохранители и реле отвечают за подогрев сидений (штатный вариант С 240)?!
